Corriger défauts planéité plafond peint
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 200 message Yvelines
Je viens d'enlever les lambris du plafond de ma salle de bains et ai retravaillé le plafond en placo qui était au-dessus.
Après rebouchage des trous, nettoyage copieux, j'ai enduit et reponcé, puis peint trois couches en blanc satin (dulux valentine).
La peinture tient bien, c'est propre mais certains défauts de planéité apparaissent.
Il est vrai que ce plafond était assez abîmé.
Il y a notamment 1 petit m² assez "valonné" avec creux bosses bref pas joli.
Avez-vous svp des solutions à moindre coût et surtout rapides à mettre en oeuvre?
J'ai déjà passé beaucoup de temps sous ce plafond et surtout je ne suis pas sûr que d'autres solutions soient sans soucis. Donc autant que ça soit simple..
Peut-on enduire sur la peinture ?
J'avais poncé à la main. Les ponceuses girafe permettent elles d'assurer plus de planéité?
Merci pour vos réponses !
Tu as mis du satin, donc tu dois poncer (pour rayer, pas besoin de retirer toute la peinture), puis enduire, re-poncer, repeindre.
Si les défauts sont légers, utilise un enduit de lissage.
Tu peux aussi repeindre en mat. C'est nettement plus efficace pour cacher les défauts Biggrin
Dept : Meurthe Et Moselle
Salut,
merci pour tes conseils.
Je repeindrai en mat, en plus c'est moins cher.
Quelqu'un aurait une technique pour faire ça bien plat svp ??
Pour une si petite surface, utilise une spatule large pour enduire, et ponce avec une calle dure ;)
Merci Aloooa et bon week-end !
De même
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
