Comment tester prises four + lave vaisselle + cuisson Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 319 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
Bonjour nous réceptionnons notre maison bientôt.
La prise four et à côté de la prise lave vaisselle, le cuisiniste nous à conseillé de "tester" pour être sûre de savoir qui est qui. Mais comment fait-on ? je peux brancher n'importe quel appareil et faire disjoncter ? car je crois que c'est du 20A et du 32A.
 prises fours et lave vaisselle
La prise plaque de cuisson elle, est "spéciale" on la teste comment svp ?
prises plaque de cuisson
Merci de vos réponses.
Hello
A l'évidence la prise sous la tuyauterie est la prise lave vaisselle
Brancher un appareil dessus, une baladeuse, et couper la protection associée ou supposée l'être pour vérifier.
À l'évidence, la sortie de câble est l'alimentation plaques de cuisson donc 32A donc filerie 6mm2.
De : Manche (50)
Si vous n'avez pas pu tester, notamment la prise pour les plaques, vous le noter en réserve.
La réserve sera facile à lever... et ça sera le constructeur qui la testera... Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Normalement il y a le lave vaisselle,  l'évier puis le four sur la droite.
La prise four devait être à droite de la tuyauterie et non a gauche.
Donc j'espère que la prise au plus près est celle du four.
plan cuisine
S'il y a le plan du cuisinière et qu'il correspond à la réalité.....
De : Manche (50)
Rfco a écrit:S'il y a le plan du cuisinière et qu'il correspond à la réalité.....
Pardon je ne comprend pas trop votre phrase.
Vous voulez dire que ça ne correspond pas ?
Non en effet pourtant le constructeur à se plan depuis septembre.
Pour moi, le plan nest pas respecté
a voir sur place avec un mètre
d'aillurs, les deux prises ne semblent pas être à la même hauteur (même si ce n'est pas vital)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Pour moi, le plan nest pas respecté
Oui c'est ça on a repris le mesures pour la pose et transmettre au cuisiniste et c'est pas bon. Du coup ils ont modifiés les plans
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Elle est fabuleuse cette remarque : le cuisiniste nous demande de tester.
Pour répondre a la question :
Je coupe le courant au dij EDF.
Je prends un multimetre sur la fonction contact ohmmètre : biiiiiip
Et je tire un fils du dij a tester (32a , 20a...) et j'entend ce qui fait hip en mettant le ohmmètre dans un des orifices de la prise.
Logiquement dans une prise quand tu es en face, le neutre se trouve a gauche et la phase a droite (il me semble...)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci en fait on pose nous même la cuisine, d'où le conseil de tester pour être sur avant de brancher. Ok pour le multimètre je vais essayer d'en trouver un (à moins que le constructeur en ai un le jour J).
La ncf 15100 impose de repérer sur le tableau les dij. Un fil pris au pif sur le neutre ou la phase de longueur suffisant pour aller a la prise suffit à la tester.
Repérer le tableau ok
mais pas à localiser précisement.
Et NON, la norme n'impose pas le neutre à gauche.
pour repérer, j'ai donné la méthode s'il y a du courant, sinon sans courant, shunter et ohmmètre
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Es tu sûr rfco ?
J'ai déjà lu des documents (je ne sais plus lesquels) lors de mon habilitation elec qui donnaient des branchement conventionnels pour être en sécurité.
Lors d'un changement d'ampoule ou de câblage de prise pour éviter d'être en contact avec le danger : la phase.
Il me semble qu'il y a un sens de branchement conventionnel.
PS : je ne suis pas elec, un simple tech de dimensionnement génie clim tertiaire dans un bureau.
Mika111 a écrit:Es tu sûr rfco ?
J'en suis certain à 100%
Je suis Elec pro et bien habitué à la 15-100
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Ain
Je confirme, pas d'obligation que le neutre soit à gauche.
Et de toutes façons, neutre ou phase, il s'agit de conducteur actif donc danger dans tous les cas.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h30
