Dalle ou chape, quelle différence ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.167 fois
Env. 100 message Paris
Je me mélange les pinceaux, je lis par ci, par-là, les mots dalle, chape etc...
J'aimerais bien comprendre ce qui les différencie. Dans ma tête j'ai comme une idée (ignare) que la chape serait ce qui se met sur le sol, la dalle venant après. Est-ce exact ?
En complément, si on veut restaurer une très vieille maison sur vide sanitaire, dont le parquet est troué, faut-il faire simplement une dalle ou fait-il faire les deux ?
Bon, je sais que c'est un peu confus mais j'espère votre info pour comprendre un peu mieux.
Merci beaucoup.
De : Paris
Env. 200 message Saint Rogatien (17) (17)
La dalle, c'est le plancher brut. Ensuite par dessus vient la chape dont la finition varie en fonction de ce à quoi est destiné le sol : carrelage, parquet, etc...
De : Saint Rogatien (17) (17)
La dalle est une surface horizontale portante , généralement en béton armé, elle fait partie de la structure de la maison , elle peut servir au contreventement.
Une chape est une couche de mortier , rapportée et de faible épaisseur.
Dans le cas d'une vieille maison sur vide sanitaire, le parquet est posé sur des lambourdes ( poutres en bois).
Soit tu casses tout et fait une dalle en béton armé, soit tu remplaces que les lames de parquet abimées.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci, grâce à vous j'y vois un peu plus clair.
En fait, je croyais que c'était l'inverse !
OK j'ai bien compris.
Dans le cas du choix du chauffage, si c'est un chauffage au sol par eau ou électrique, il faut obligatoirement une dalle non ?
Si dans la rénovation le choix du chauffage est par exemple électrique avec des panneaux radiants, on peut s'en passer et juste rénover les lames parquet abimées, exact ?
Et si on met de côté le chauffage pour le moment et qu'on regarde juste ce qui peut être le mieux au niveau isolation dans les deux options ?
Merci pour votre science.
De : Paris
il me semble que le chauffage par le sol implique automatiquement la dépose du parquet, et une chape spéciale qui viendra par dessus la dalle. Sinon en cas de chauffage elec classique par radiants ou autres il suffit de remplacer ou réparer les lames de parquet cassées. Je laisse le soin aux techniciens de répondre plus précisément Blush
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h52
