Erreur colle flex plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 279 fois
Env. 300 message Finistere
Bonjour ,
Je viens de réaliser la pause de carrelage de petite taille sur plancher osb avec câble chauffant sur natte desolidarisation, j’ai utilisé de la colle flex pour plancher chauffant. Il me manquait 3 sacs je suis allé au magasin et le vendeur m’a fourni la même colle même sac quasiment à une nus ce prêt le logo plancher chauffant est barré 😩
Bien sûr je m’en suis rendu compte 3 heures après la colle à prise et les carreaux ne sont plus enlevable ....
Selon vous quel est le risque ?
Aucune idée. Et à part le fabricant, et encore. Personne ici n'est capable de vous dire quel sera le comportement d'un produit hors de son avis technique.
Dept : Eure Et Loir
Je le disais que peut être quelqu’un avait fait la même erreur ... et avait un recul ...
En fait , dans le cas présent vous cumulez : OSB et plancher chauffant
De : Sur Le Forum (77)
Oui exact , et donc ? L’osb N’est pas incompatible avec le plancher Chauffant.
Je me demande juste quel risque y a t’il d’avoir mis une colle flex plutôt que j’en colle flex pour plancher chauffant ...
Ce que je voulais dire
sur OSB : colle C2S1
sur plancher chauffant : colle C2S1
donc dans votre cas, vous n'avez pas mis la colle adaptée pour deux cas de figure se présentant sur un même chantier Crying
Si, j’ai du mal m’exprimer, sur osb pour coller la natte j’ai utilisé de la colle C2tes1.
Ensuite pour coller le carrelage j’ai utilisé cette même colle. Enfin pour les 6m2 restant j’ai utilisé de la C2e.
Ok, donc toute la natte est collée avec une C2S1 sur l'OSB . en aparté , avais tu mis un primaire auparavant ?
tu peux donner la référence de ton plancher chauffant ?
Oui primaire incluse dans colle Axton easy flex sac orange et gris
Plancher chauffant électrique ditra ce sont les câbles noirs que l'on passe entre les encoches de la natte ditra heat prévue à cette effet
Primaire dans la colle ? C'est le vendeur qui a dit cela ?
Sur plancher bois, mise en place d'un primaire obligatoire
Sur OSB, il y a souvent un pelliculage brillant, on recommande donc un égrénage du support ( ponçage léger ), le primaire
Ce que dit cette colle. C est que l'on. Peut coller sans primaire mais après c'est selon les supports
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h49
