Ecrits mensongers du constructeur, que faire ? (Saone Et Loire)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 256 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
J'ai demandé par courrier recommandé à mon constructeur s'il avait effectué des tests de planéité pour vérifier la bonne concordance de hauteur entre deux planchers, l'un construit et l'autre en cours de construction.
Mon constructeur m'a répondu par recommandé que ces tests avaient été fait.
Or, je m'aperçois aujourd'hui que les deux planchers ne sont pas à la même hauteur, mais distants de 6 cm.
Quels sont mes recours contre des écrits mensongers ?
Preneur de tout éclairage, conseil, ...
PV
Dept : Saone Et Loire
4 sujets différents sur le même constructeur ... regroupez tout ça dans la rubrique "problème avec constructeur" et dépêchez-vous d'adhérer à l'aamoi
Dept : Herault
C'est quoi un test de planéité
Par défaut, je me dis que ça consiste à vérifier qu'une dalle est bien plane... Mais dans ce cas, on peut imaginer 2 blocs de la construction qui sont bien plans chacun indépendamment, mais avec un décalage entre eux. C'est le cas chez moi. La partie habitable est bien plane... tout comme le garage. Mais j'ai une vingtaine de cm d'écart de hauteur entre le garage et la partie habitable.
Sinon, ce qui compte, c'est que le constructeur respecte le contrat.
Il faut bien lui rappeler que toute malfaçon entraînera la consignation du dernier ADF de 5%... malheureusement, certains CST s'entêtent quand même alors à continuer le chantier.
Dans ce cas, vous n'aurez pas d'autre moyen, sans vous mettre en danger, que d'attendre la fin de chantier pour dénoncer les éventuelles maçons sur le PV de réserve (ou dans les 8 jours suivant la réception). Malheureusement, la correction d'un problème de planeite, s'il n'est pris en considération qu'à la fin de la construction, coûtera certainement plus que les 5% consignés... Donc il faut vous préparer à l'éventualité de devoir faire valoir vos droits en justice Crying
mistigri34 a écrit:4 sujets différents sur le même constructeur ... regroupez tout ça dans la rubrique "problème avec constructeur"
Moi maintenant, face à de tel comportement, je fais comme si j'avais pas vu les autres messages Tongue
Et je ne réponds qu'à la question posée... quitte à ce que ma réponse soit à côté de la plaque quand je connais le contexte par les autres sujets Dry
Bonjour, merci pour ces retours. J'ai essayé de séparer les différents sujets afin qu'il soit plus aisé à chacun de répondre. J'ai aussi fait un sujet plus générique où je reprends une très large partie des problèmes évoqués (il y en a effectivement d'autres, nombreux ...).
Lorsque j'évoquai la planéité, il s'agit bien de la mise au même niveau des deux planchers, l'existant et celui en construction. Attendu qu'il s'agit d'une communication entre deux chambres, le plancher doit être au même niveau.
Pour les défauts, cela dépasse effectivement très largement les 5% de consignations. A titre connexe, le constructeur a refusé la consignation de cette somme à la Caisse des dépots ... C'est dire comme il déjà conscient de la piètre qualité de sa prestation ...
En cache depuis hier à 09h11
