Isolation des liaisons frigorifiques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 888 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
J’ai fait installer récemment une climatisation par un installateur qui s’est révélé de qualité moyenne.
Après de nombreux soucis, cela fonctionne mais j’ai quelques interrogations quand à la qualité de l’isolation des liaisons frigorifiques.
Le système consiste en un groupe extérieur pilotant deux splits. Le groupe est sur une terrasse à une dizaine de mètres des splits. Les liaisons frigorifiques sortent au niveau du sol et passent sous la terrasse en bois sur une distance de 6 ou 7 mètres.
Elles sont isolées par une gaine en mousse blanche sauf à certains endroits ou il y a soit un mince isolant noir soit rien.
Est-ce normal ?
Sur ces 2 jours de fortes chaleurs j’ai notamment eu du mal a faire baisser la température. Par exemple, pour 39 dehors, j’avais 26 dedans avec la puissance au maximum (Daikin 5kw pour 25 + 15m2).
C’est a ce moment que j’ai remarqué que les liaisons frigorifiques n’était pas isolées sur 20cm au niveau la sortie du groupe extérieur, et que les tuyaux étaient frais mais pas vraiment froid.
Cela peut-il avoir un impact sur la performance du système ?
Merci,
J.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ça n'aide pas c'est sur.
Mais la clim devrait au moins souffler a 10° voir plus froid a l'ui.
Un truc me fait tiquer : "Les liaisons frigorifiques sortent au niveau du sol et passent sous la terrasse en bois "
J'ai l'impression que ceci ce nomme un piège à huile.
Mais si la remonté n'est pas grande, pourquoi pas mais le souci est que le compresseur peut serrer dut à un manque de lubrification car l'huile reste dans le siphon créé par ce U des liaisons frigo surtout si cela court sur 7m.
La charge de fluide peut aussi manquer.
Il peut avoir d'autres choses
Bref Continu a faire tourner l'instal. Si le compresseur crame, tu sais maintenant pourquoi.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En clair, les liaisons partent des splits (à 2m50), descendent jusqu'au sol, courent sous la terrasse et remontent sur 1m50 jusqu'au groupe extérieur
Mika111 a écrit:La charge de fluide peut aussi manquer.
Si la charge de fluide manque, sachant que l'installation à 2 mois, c'est qu'il y a des fuites je suppose...
Si je peux éviter...
Quelle est la température de soufflage ? Et la température ambiante (reprise)
pas forcément des fuites : regardez sur la doc technique la longueur max liaison frigo , à quelques centimètres-décimètres près, vous devez au max.
***** a écrit:Bonjour
La longueur maximale autorisée de tuyauterie de réfrigérant et la différence de hauteur maximale autorisée entre les unités extérieures et intérieures sont indiquées ci-dessous.
- Tuyauterie vers chaque unité intérieure 20 m max.
- Longueur de tuyauterie totale entre les unités 30 m max.
J'ai environ 12m entre chaque unité et le groupe extérieur. Donc pas au max.
chaudevant a écrit:Quelle est la température de soufflage ? Et la température ambiante (reprise)
 Pouvez-vous préciser ce que sont ces 2 températures et où faut-il les mesurer ?
Mika111 a écrit:Mais la clim devrait au moins souffler a 10° voir plus froid a l'ui.
C'est à dire juste en sortie de split ? Cela se mesure comment ? avec un thermomètre classique ?
Il y a un appoint de fluide a faire si une certaine longueur est dépassé
Tu peux mesurer avec un thermomètre classique.
Env. 200 message Herault
Mika111 a raison la clim est precharge pour une certaine longueur par exemple Mitsubishi c'est 7 mètres et après il faut rajouté.Pour le piège à huile tous dépend se que peux accepter la clim en hauteur et dénivelé maxi tous et écrit dessus
Dept : Herault
Mathieu5050 a écrit:Mika111 a raison la clim est precharge pour une certaine longueur...
oui et les docs techniques indiquent la longueur préchargée en plus de la longueur max autorisée (rarement > 10m) .
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h35
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
