Store banne solaire ??????
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 242 fois
Env. 70 message Aisne
Je cherche à installer un store banne motorisé pour une terrasse à l'arrière de ma maison.
Plusieurs contraintes :
 * faible hauteur sous linteau (<20cm)
 * Assez grand : 6 à 7 m
 * Avancée : 3 à 4 m
 * et surtout une alimentation solaire et pas électrique car je ne veux pas/plus percer les murs pour aller chercher une source électrique à l'intérieur...
Cela existe-t-il ? Car mon artisan habituel me propose uniquement des stores Roche Tookan ou Kolibri mais pas solaires...
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, tookan et Kolibri c'est du beau matos, tookan maxi 5 m Kolibri maxi 6 m (d'après le site) par contre ils ne parlent pratiquement pas de la motorisation.Vous pouvez mettre un panneau solaire, un régulateur et une batterie, mais pour cela il faut connaitre la tension du moteur du store banne, si c'est du 220v, il faut ajouter un convertisseur qui va élever la tension de la batterie 12v continu en 220v alternatif, allez sur le site Manomano: Kit panneau solaire 10W 12V avec régulateur 5A et batterie et Convertisseur Pur Sinus 300W 12V, il y a les schéma très clair.
De : Bétheny (51)
C'est une source à problème cette alimentation solaire...
Pour un store de 6 à 7m de long, des trous dans ton mur, et bien tu vas en faire !...
Sincèrement, 1 de plus de va pas ruiner ta façade !
C'est largement plus fiable et sécurisant que d'alimenter un store via le 220V de la maison !
Lorsque il y a du vent et que le store doit se fermer pour se mettre en sécurité, il faut que ça marche !...
JC
Bonjour, tout à fait d'accord avec jcdu26, et le câble peut être placé discrètement. Ce que j'ai préconisé au-dessus c'est un peu l'usine à gaz.Mais tout est possible.
De : Bétheny (51)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h29
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
