Est ce que mon tableau électrique est conforme ou réalisable.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour tout le monde !
Je rénove actuellement un garage en studio, je dois donc prévoir les gaines et le tableau électrique avant de réaliser les travaux d'isolation.
Voici mon futur tableau que j'ai réalisé moi même avec comme base les différents documents proposés par les grandes marques en vue du respect de la norme NF C 15-100.
Ce qui me surprend c'est que j'ai donc besoin de 3 rangées pour un studio, ça ne fait pas beaucoup trop ?
En ce qui concerne la prise télévision et la prise informatique, est ce bien la norme NF C 15-100 qui oblige à installer ces circuits dans le séjour ou un coup de marketing pour les vendeurs ? De plus je dois donc poser 4 prises avec terre dans le séjour en plus des prises informatique et télévision ?
Même chose pour la prise réfrigérateur, suis-je obligé de dédier un circuit pour le réfrigérateur ?
Pour le reste j'ai essayé de respecter les 8 modules max pour chaque différentiel et les 20% de réserves minimum dans chaque rangée.
Puis-je sinon installer deux différentiels dans une même rangée pour éviter d'avoir un tableau à 3 rangées ?
De plus, je souhaite savoir si je suis obligé d'installer un réseau de communication, à savoir les prises RJ 45, le tableau de communication avec l'emplacement box etc. Etant donné que le dépôt de permis de construire date de plus de 20 ans, je pense être l'exception à la règle (il s'agit en revanche d'une grosse rénovation, sans toucher les murs porteurs ni le toit).
Il faut savoir que je vais faire vérifier à la fin la conformité de l'installation par un électricien, et par la suite par un agent de conformité pour officialisé la chose.
Je vous remercie !
Bon dimanche à vous, et faites attention à la chaleur !
Différentiel type AC 63A
Luminaire salon et cuisine
6 Prises de la cuisine avec terre (dont les 4 au dessus du plan de travail, hors plaque four, hors lave vaisselle et hors réfrigérateur) - 20A - 2.5mm
4 Prises du séjour avec terre - 16A - 1,5mm
Prise lave-vaisselle cuisine - 20A - 2.5mm
Prise réfrigérateur cuisine- 20A - 2.5mm
Prise informatique séjour - 16A - 1.5mm
Différentiel type A 63A
Prise lave linge - 20A - 2.5mm
Prise plaque four - 32A - 6mm
Chauffage électrique (1 seul de 1500W) - 20A - 2,5mm
Luminaire cuisine - 10A - 1,5mm
Disjoncteur type AC 63A :
Volet roulant - 16A - 1.5mm
Prise television - 16A - 1.5mm
Lumiere dans salle de bain - 10A -1.5mm
Hotte cuisine + VMR avec un extracteur dans la salle de bain et la cuisine - 16A - 1.5mm
Prise salle de bain à plus de 1M80 de distance de la cabine de douche - 16A - 1.5mm
Cumulus - 20A - 2.5mm
Dept : Herault
Env. 30000 message Cantal
Salut *****,
Merci pour le link, ça m'a aidé pour quelques points.
Cela dit est ce que j'ai le droit de mettre deux différentiels sur une même rangée ?
Dept : Herault
Oui c'est autorisé.
Si vous voulez ne mettre que 2 différentiels, il suffit de vous limiter à 16 circuits.
Vous n'en etes pas loin et vous pouvez facilement optimiser.
Par exemple :
- regrouper prises séjour, prises informatiques, prises TV, prise sdb sur le même circuit
- regrouper les circuits éclairage en un seul
- raccordez le réfrigérateur sur une des 6 prises cuisines
Par ailleurs vous etes en rénovation et rien ne vous oblige à refaire la partie communication aux dernières normes.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas et merci pour votre réponse.
J'ai le droit de regrouper une prise de la salle de bain avec les appareils du séjour ? ça ne risque pas d'endommager le matériel informatique en cas d'accident au niveau de la salle de bain (avec l'eau etc).
Merci désolé d'insister.
Dept : Herault
Vous en avez le droit
En supposant que vous ayez un court-circuit dans la sdb (ce qui est quand même rarissime), le disjoncteur sautera.
A vous de voir si c'est gênant vis à vis de votre matériel informatique.
A noter qu'un court-circuit peut se produire avec n'importe quel appareil raccordé (par exemple aspirateur, fer à repasser...). Le fait que ce soit une prise de la sdb ne change pas grand chose.
Carminas
Dept : Cantal
