Insert installé dans cheminée ouverte?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 198 fois
On m'a installé un insert à granulés (Invicta) en laissant la cheminée ouverte. Est-ce normal?
Le problème étant le retour d'odeurs de suie dans la pièce...
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
N'auriez vous pas quelques photos pour expliquer le problème? Car par définition un insert s'insère dans une cheminée ouverte donc je ne vois pas le problème.
Quant aux odeurs de suie, là, faut s'inquiéter sur l'étanchéité de la sortie des fumées.
Est ce que le tubage a été repris de la cheminée existante et prolongé jusqu'à l'insert?
Dept : Eure Et Loir
C'est une ancienne cheminée dans laquelle l'insert a été installé et raccordé à un conduit sans mettre de plaque d'obturation: donc courant d'air ramenant les odeurs de suie car il n'a pas été effectué de ramonage correct lors de la mise en place.... L'insert à pellets Invicta étant très bruyant (turbines et tubulures qui ne sont pas en fonte) j'envisage de tout bazarder!
Pour votre ancienne cheminée, il y avait il un conduit de raccordement ou juste un avaloir relié au boisseau?
Les intervenants, ont ils mis en place un conduit de raccordement? Ont ils démonté(pour ne pas dire casser) l'avaloir pour se raccorder au boisseau?
Si courants d'air, cela laisse penser que l'insert à juste été "posé" et la sortie des fumées va dans l'avaloir donc sans aucune étanchéité.
Pouvez vous détailler davantage l'avant et l'après avec des croquis et/ou photo car en l'état, difficile de savoir ce qui est fait ou pas.
Avant de tout bazarder, voyez d'abord comment est faite la jonction entre la sortie de l'insert et l'avaloir et vérifiez ce qui était prévu vis à vis de l'installation que vous avez payé.
Dept : Eure Et Loir
Il suffit de mettre une plaque d'obturation à l'entrée du conduit au plafond; l'ancien conduit n'ayant pas été ramoné, les courants d'air ramène les odeurs de la suie qui sent fort.
De : Langeais (37)
Env. 90 message Seine Maritime
Personnellement, j'ai fait mettre un insert à buche en début d'année.
Il a été installé une plaque alu fixé sur le haut de la cheminée plus laine de roche Rockwool par dessus pour isoler et aucun retour dans la pièce.
Le conduit en boisseau a été tubé également.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis hier à 17h02
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
