Placement gainable chaud \ froid
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 281 fois
Env. 20 message Loiret
Je voulais poser un gainable + zone contrôle 2 de chez atlantic
Je me retrouve avec une grosse contrainte au milieu de mon pavillon j'ai une toiture en w
De ce faite vu la taille celui ci ne passe passe ( gainable centrer a la maison )
Par contre si je le déplace j'ai de la place mais dans cas la bouche la plus loin est a 12 mettre est ce que cela pose problème si le gainable n'est pas centre
Merci a vous
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Non si le réseau est correctement dimensionné et posé.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
ben alors c'est évident
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
12 mètres ca ne pose aucun problème. Si c'est de la gaine de 200 mm, les pertes de charge sont de l'ordre de 1 à 2 Pa aux débits usuels.
Je vous remercie pour ces informations
Tous est en diametre 200 isolé
Mon doute été surtout sur les debit air sur les plus longues distances
Dept : Loiret
Aucun souci, j'ai qq longueurs de plus de 10 m chez moi en 200 et ca marche très bien.
Si vous êtes en combles non isolés, ie espace non chauffé, l'isolation des gaines doit être de 50 mm, et non pas 25 mm.
je doute fort qu'en combles non isolées 50 mm soient suffisant. Surtout si on ne précise pas quel type d'étanchéité sur l'isolant
Dept : Savoie
Les gaines sont poser sur 200 laine de verre puis il seront recouvert de 200 mn
Dept : Loiret
ah ben là ça va le faire.
Dept : Savoie
Il faut estimer les pertes de charge et s'intéresser à la gaine la plus défavorisée de la reprise et du soufflage et additionner le tout.
Effectivement 12m en 200 en ligne droite c' est 20Pa de Perte de Charge.
Mais gare aux coudes !, le coude c' est entre 3 et 20 Pa par coude selon comment il est fait!
Une reprise c' 40Pa sans les gaines de reprises
Les bouches d'insufflation c'est 10 Pa
Une fois qu'on connait les pdc on utilise la courbe du ventilateur pour connaître le débit disponible à cette pression.
Ensuite faut s'assurer que ce débit puisse assurer un taux de brassage d'au moins 4 dans toutes les pièces
C'est pas plus compliqué le gainable
Citation: Il faut estimer les pertes de charge et s'intéresser à la gaine la plus défavorisée de la reprise et du soufflage et additionner le tout.
vous êtes sûr de ça ? Il y a combien de ventilo sur une gainable ?
Si 2 ventilateurs il ne faut pas additionner le tout
Dept : Savoie
Pertes de charge de la reprise + perte de charge du soufflage = perte de charge totale
On pourrait même pousser le vice à calculer le delta p de l'air qui passe sous une porte d'étalonner de 1cm
Quand on commence a avoir 300m3h de chauffage + le débit des entrées air vmc, ça passe vite sous la porte.
Citation: Pertes de charge de la reprise + perte de charge du soufflage = perte de charge totale
On n'additionne jamais reprise et soufflage, je vous le garantis !
Pa totale gaine N°1 en pieuvre  = Pa linéaire + Pa singulières (du collecteur à la bouche)
Pa globale gaine N°1 = Pa de la gaine 1 + Pa entrée ou sortie d’air + Pa éléments annexes insuf ou extract.
Pour chaque réseau insuf et extract on retient la plus forte.
Il y a 2 Pa globales celle en insuf et celle en extract, chaque ventilateur a la sienne. Puis on règle la puissance à donner à chaque ventilo en fonction de sa perte de charge globale
Et on retient la plus forte entre toutes pour la puissance de la VMC ou PAC. Je parle pour les doubles flux, en PAC c'est peut-être différent.
Ps) peut-être qu'en PAC gainable il n'y a pas d'élément annexe.
Dept : Savoie
Bonsoir Emile,
si vous reprenez mon message initial j’ai parlé d’additionner la gaine la plus défavorisée de la reprise et la gaine la plus défavorisée du soufflage mais jamais l’intégralité des gaines. Cette addition permet de déterminer la pression STATIQUE du réseau le plus défavorisé du DÉBUT du réseau à sa FIN. C’est donc la pression cumulée du réseau pour reprendre un terme de la VMC
On ne peut pas négliger la reprise en gainable le filtre représente déjà pas loin de 40Pa.
En gainable on est sur un seul ventilateur, ce n’est pas de la vmc DF.
Le ventilateur « combat » aussi bien la reprise que le soufflage est dire que parce qu’on a 60Pa sur le soufflage et 50Pa sur la reprise on a 60Pa de perte de charge cumulée c’est faux car dans cette exemple le ventilateur nous fournirait son débit à 110Pa et non à 60Pa et ça j’ai eu l’occasion de l’observer et surtout de le mesurer avec un manomètre en Pa et un anémomètre pour la vitesse / débit plus d’une fois
Citation: En gainable on est sur un seul ventilateur, ce n’est pas de la vmc DF.
C'était ma question initiale
Je ne savais pas qu'en gainable il y a un seul ventilo, mais en y réfléchissant comme c'est du recyclable, oui ok un seul ventilo donc on additionne tout.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
