Position parpaings sur semelles
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 366 fois
Bloggeur Env. 30 message Charente Maritime
Ma compagne et moi avons décidés de passer par un constructeur pour la construction de notre maison située non loin de La Rochelle (17).
Suivant les travaux de près, j'ai remarqué que les remontées de ferraillage (maison sur vide sanitaire) étaient dans des positions... étranges!
Je m'y connais assez peu en gros oeuvre, mais ces fers sont sensés être dans les parpaings et je vois mal comment ils peuvent permettre un bon positionnement de ces parpaings!
Sur une des photo, le fer est presque en contact avec la fouille, je vois mal comment le parpaing pourra se situer sur la semelle en intégralité. j'ai un peu peur que le maçon triche en grattant la fouille pour gagner ses quelque cm, balance du béton au fond pour appuyer son parpaing... Ce qui me semble, surtout dans le cadre d'un terrain argileux, être dangereux pour la pérénnité de l'ouvrage.
Qu'en pensez-vous?
Je compte faire un mail au constructeur pour me couvrir en cas de besoin de la décennale, mais est-ce si grave que cela?
Je vous remercie par avance de vos éclaircissements et vous souhaite à tous de beaux projets de construction!
Cordialement,
Nuttyn
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Sont balaises ces cst.
Ils ont pas honte.
ils se sont trompés sur la position de la fondation?
Ppurtant on voit les chaises.
Tu es en zone sismique?car les poteaux sont nombreux et constitués de 4 fers.
Je laisse les pros se prononcer mais je crains quils ne soient pas tendres dans leurs commentaires 😁
Tu zs des photos de la liaison avec les aciers filants des fondations?
De : Montpellier (34)
Bonjour, vous devriez vérifier que ce sont bien des maçons qui au fait cela ? ( carte d'artisan)
zaf34 a écrit:Sont balaises ces cst.
Ils ont pas honte.
Je pense qu'ils se sont trompés sur la fouille initiale et que par "flemme" ils ont coulés ...
Oui zone sismique donc renforts de ferrailage! Et pourtant les liaisons avaient été faites, mais les poteaux ont été placés à une des extrémités du treillis, alors que pour moi il aurait été plus logique de les mettre au centre. (mais béton coulé le lendemain)
Quoi qu'il en soit je me disais bien que ce n'était pas normal.. :(
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous devriez vérifier que ce sont bien des maçons qui au fait cela ? ( carte d'artisan)
Malheureusement oui...
FFFF ils ont honte de rien les mecs.. je sais bien qu'il a fait chaud la semaine dernière mais faut pas déconner.
Chainages :
- les chainages ne doivent pas être pliés, comment va-t-il reprendre les aciers partis de travers si près du bord? Avec un scellement magique?
- vu les angles qu'ils ont pris, les chainages ne sont certainement pas liés par retour d'équerre sur le lit bas des aciers de fondations.
- l'enrobage des aciers est très certainement insuffisant.
Maçonnerie :
- comment le cst justifie-t-il l'excentrement de la charge sur la fondation? Est-ce que des longrines de redressement sont prévues?
- le chainage étant à 1cm du bord de fondation et ne pouvant pas être plié , comment le cst justifie-t-il le porte à faux sur les parpaings qui vont être posés quasiment à moitié dans le vide?
Et tout ça dans une zone sismique 3... La fondation est à reprendre, et pas en tordant les aciers ni en coulant 5cm de béton histoire de dire que le parpaing repose sur quelque chose Dry
Conseil 1 : le cordeau doit être tendu entre les chaises et ne doit pas balloter au vent
Conseil 2 : l'entrepreneur doit fournir 3 litres d'eau potable par jour et par personne... ça ne veux pas dire 3 litres de pastis!
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Chainages :
Maçonnerie :
Tout d'abord un grand merci de temps pris pour me répondre!
Votre commentaire valide bien ce que je craignais... j'attends juste le coup de fil du conducteur de travaux pour voir comment il souhaite gérer cette problématique, cela m'en apprendra un peu sur lui et sur sa gestion des problématiques (ainsi je saurais si je dois être sur con c** chaque jour ou non!)
Les chainages verticaux étaient simplement attachés aux horizontaux, pas de retours d'équerres effectivement (est-ce obligatoire?)
Aucune longrine de redressement n'est prévue bien entendu, je crains qu'ils ne balancent du béton simplement sous le parpaing en porte à faux et nous disent que c'est normal  ...
Pour moi il n'y a pas 36 solutions:
On casse et on recommence! Vous me le validez ?
Car je sens le conducteur de tvx me proposer une solution en chimique pour alléger ses frais ...
Bien cordialement,
Nuttyn
Casser et refaire c'est la méthode la plus simple et probablement la plus sure vu que les mecs savent pas tirer un cordeau.
Oui l'ancrage par retour d'équerre sur le lit bas des fondations est obligatoire.
Il y a aussi la possibilité de décaisser le coté de la fondation, de curer quelques cm de béton, d'y sceller des aciers transversaux*, de compléter le ferraillage avec les équerres ad-hoc et de couler un complément de béton toute hauteur.
*Sceller ne veut pas dire percer 10cm et enfoncer l'acier à la masse comme un bourrin:
perçage de plusieurs dizaines de cm,
dépoussiérage à la canule,
utilisation d'un produit avec avis technique adapté au scellement d'acier (pas de la résine pour store-banne).
Mais vu les cadors vaut mieux choisir la première solution.
Franchou a écrit:Casser et refaire c'est la méthode la plus simple et probablement la plus sure vu que les mecs savent pas tirer un cordeau.
Merci encore pour votre retour éclairé! Affaire à suivre ... Je vais créer le récit de la construction à toutes fin utiles sur ce constructeur
Cordialement,
Bonjour, faire cela sans nommer le constructeur cela ne servira pas à grand-chose
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, faire cela sans nommer le constructeur cela ne servira pas à grand-chose
Disons que j'attends de voir, cela peut être une faute ciblée d'un maçon, ce serait dommage de jeter l'opprobre sur le constructeur ... mais le constructeur sera cité de toute façon, c'est en effet important
En tout cas ne laissez pas passer cela,
Commencez par envoyer un recommandé AR au constructeur + copie au garant.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Je pensais attendre l'appel et le retour du conducteur de travaux avant d'envoyer un AR:
-S'ils veulent tout casser et reprendre: pas d'AR
-S'ils ne veulent pas: AR
Pensez-vous que c'est une bonne idée ou AR directement?
Par ailleurs suis-je en droit de demander un remboursement de frais si le chantier prend du retard MAIS reste dans le planning inscrit au CCMI
Bien cordialement,
Nuttyn
Non,
Le constructeur gère son planning comme il le souhaite, s'il laisse 3 semaines entre chaque artisan mais que la maison est livrée dans les temps il n'y a aucune pénalité.
D'où l’intérêt de lever les conditions suspensives au plus tôt et de ne pas signer un délais de chantier de 18 mois.
Franchou a écrit:Non,
C'est bien ce que je pensais, ce qui est normal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
