Quelle pompe choisir pour un puits de 12 m (niveau eau : 2 m)?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous !
Je cherche quelle pompe choisir pour un puits de 12 m, niveau de l'eau : 2 m, largeur puits : 1 m
J'en ai besoin pour : arroser le jardin (j'aimerais prévoir sur la construction un robinet extérieur) + utilisation sur notre construction en cours + probablement future alimentation pour wc, machine à laver.
Une pompe immergée de 4m3/h me semble pas mal d'après les avis?
Qu'en pensez vous ?
Une pompe automatisée est-elle préférable?
Avez vous des sites pas mal où commander?
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
cela depend de la perméabilité du terrain.
Vous avez un volume de 10m3 environ.
Faites un test avec une pompe de debit connu genre 2 ou 3 m3h. Vous pompez pendant une heure
Vous mesurez le niveau du puits et vous regardez en combien de temps il se remet au niveau initial.
Ça vous donnera une idee de la capacité que vous pouvez tirer de votre puits pour ensuite investir dans une pompe adaptée
De : Montpellier (34)
Merci pour votre retour, le puits dépend d'une source donc eau assez illimitée
Dept : Oise
S'il s'agit d'une installation destinée à couvrir des besoins essentiels d'une maison, il est préférable de s'adresser à un fournisseur spécialisé qu'à un site internet; la fiabilité devient un des critères prioritaires d'achat et d'installation.
Une installation de pompage se calcule, avec précision, et s'installe avec soin, le sur-dimensionnement étant aussi nuisible que le sous-dimensionnement.
La démarche à adopter pourrait être la suivante:
- estimer le débit du puits (en été, c'est là qu'il fournit le moins a priori)
- estimer le débit maximum dont tu auras besoin pour les utilisations prévues (il semble que 2 m3 à l'heure soient suffisants sauf jardin très grand)
- faire un schéma de principe de l'installation, incluant tous les tuyaux et les appareillages prévus (avec un ballon à vessie, pressostat, filtres éventuels, points de puisage...), avec la longueur et les diamètres prévus ainsi que les dénivelés et niveaux d'eau.
- avec ce schéma, aller consulter le fournisseur de pompes qui pourra alors te conseiller sur le modèle à acheter (a priori, un modèle peu puissant -500 ou 750 W- devrait suffire largement; il n'y a que des inconvénients à prendre trop puissant).
Je te conseille de prendre une pompe immergée et un ballon-tampon de taille assez importante (plus de 100 L), même si c'est plus coûteux; compte tenu de l'utilisation prévue, c'est ce qui sera le plus simple à gérer. Evidemment, avec cet appareillage, le fonctionnement sera automatisé (la pompe se met en marche selon les besoins, quand on ouvre un robinet), il serait invivable de la rebrancher chaque fois que la chasse d'eau est tirée...
De : Arzal (56)
Le volume du ballon dépend essentiellement du débit du puit,; plus le débit est faible plus le BT devra être gros. Mon puit débite environ 1 m3/h, c'est bien suffisant pour la maison, avec un BT de 500 L. Il faut que la pompe soit capable de remplir le ballon en moins de 3 à 5 mn. Pressostat indispensable régler de 2 à 5 bars.
De : Langeais (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h36
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
