Ba10 plafond suspendu isolant fin 45 mm AU LIEU du BA13
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 248 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour je viens de terminer un plafond suspendu en ba10 avec petit isolant 4cm laine de verre , avec des fourrures tout les 60cm et cornieres d'angle en bout et plaques en perpendiculaires ......est-ce grave ? Dans la mesure où je n'ai pas de gros isolant? Il a été vissé sans problèmes....
grave ? non ...
dans la mesure où c'est chez vous, vous êtes libre de faire comme bon vous semble...
... et de poser la question quand tout est fait au lieu de chercher les sujets (nombreux ici et ailleurs) avant de commencer ...
ps : pas compris le titre par rapport au message, mais ça ne doit pas impacter la réponse.
Je voulais simplement Savoir la gravitée ou l'impact sur le long terme....il y aurait des déformations ou non?
Bonjour pourquoi avoir pris du ba10 ? et isolant de 4cm ?
J'ai pris du BA10 par erreur .....
Vous avez dû le payer bien plus cher, et en plus les entraxes pour ces plaques doivent être de 40 cm
Aie Aie Aie..j'ai placé cela en 60 , cela aurait il un impact ? sur une piece de surface de 40m²? Merci
Vu le poids de l'isolant au-dessus je ne pence pas, mais en temps que pro pour moi c'est absolument interdit
D'accord et sur le long terme cela risque de tenir ou pas svp? car s'il le faut je recommance tout hélas Merci
Si vous ne posez pas 30 cm de laine par-dessus il ne devrait pas y avoir de problème, le risque éventuel c'est que cela face des vagues, mais le risque est minime
Merci infiniement,je vous confirme,il n'y a un seul isolant de 45mm (laine parphonic) et rien d'autre avec des entraxes de 60CM
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
