Modification charpente pour climatisation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 238 fois
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
J’aimerai installer une cassette de climatisation au plafond de l’étage. Je voulais savoir si je pouvais modifier ma charpente comme ceci :
Merci d’avance
De : Colmar (68)
Je précise qu’il s’agit d’une photo d’il y a 5ans. Maintenant il y a un plancher dans les combles et isolant + placo .
De : Colmar (68)
Env. 7000 message 06 (6)
La pièce, disons solive, que vous coupez (en noir si j'ai bien compris) travaille en flexion sous le poids du plafond et du plancher de comble. Comble accessible si on en juge par ce qui semble une trémie pour escalier juste à droite de vos traits jaunes.
Elle travaille aussi en compression, dans le mode "ferme en A" de cette charpente bien particulière qui travaille de plusieurs façons.
Donc, vos traits jaunes seraient des chevêtres, sur lesquels s'appuieront les deux morceaux de solive coupée.
Les chevêtres devront équilibrer la compression (il fléchiront donc pour cela dans le sens horizontal), et devront reporter la charge verticale sur les deux solives adjacentes (il fléchiront pour cela dans le sens vertical).
Les solives d'appui des chevêtre peuvent devoir être renforcées en flexion de ce fait, puisqu'elle recevront de la charge supplémentaire.
En conclusion, ça peut certainement se faire, mais il faut le dimensionner correctement. Cela représente une petite étude, soit par un BET, soit au feeling par un compagnon charpenter expérimenté.
De : 06 (6)
Il n'y a pas de moyen plus simple d'installer une climatisation ?
Dept : Herault
Finalement, j’ai trouvé une solution plus simple. J’ai déplacé ma trappe d’accès aux combles où je souhaitais mette ma clim car elle rentrait sans faire de modification de charpente. Et du coup je réutilise le trou initial de ma trappe pour la climatisation.
CQFD.
Merci de vos conseils tout de même
De : Colmar (68)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h28
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
