Fondations pour maçonnerie autour de la pompe de relevage Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 442 fois
Membre utile Env. 400 message Aude
Lors de notre construction, le terrassier nous a installé la pompe de relevage des eaux usées comme prévu.
Tres simplement il a mis quelques coups de godet, posé la pompe, branché le tout et rebouché partiellement.
Avec les orages d'il y a quelques semaines, le terrain n'étant pas végétalisé, la terre a bien descendu le terrain et a continué le rebouchage
Bref, parce que je ne veux pas garder un gros trou dans le terrain, ni reboucher toute la pompe qui va demander un peu d'entretient, je voudrais maçonner autour proprement pour avoir un accès fermé et pouvoir remblayer et niveler le terrain autour.
Mon idée c'est de faire du solide : faire une structure maçonnée en agglos et ensuite fabriquer un "couvercle" en acier amovible.
Mon soucis :
Comme le terrassier a creusé un peu large et au godet, tout ce qu'il a remblayé n'est pas de la terre "stabilisée" et je pense pas pouvoir poser ma maçonnerie dessus ce remblai ça bougerait dans le temps ou tres rapidment.
Je veux aussi que la pompe elle meme ne subisse pas de contraintes liées a cette structure.
Voilà un apercu (on distingue le couvercle, et le niveau de terrain fini tout autour. Elle est profonde pour des questions de pente)
J'aimerais que ma structure soit solide et résistante, bien sur pour supporter des personnes sans soucis, mais si une voiture roule dessus, que ça ne pose pas de soucis non plus. (On va pas non plus prévoir le passage de camions de 40T)
Ici en bleu, la zone creusée et remblayée par le terrassier. Non tassée, juste de la terre.
A droite ça part en tuyaux d'évacuation vers les égouts,
En bas c'est l'arrivée des eaux usées de la maison.
En face au piquet et en suivant la marque de gazon tondu c'est la limite avec le voisin.
Mon idée c'était de creuser les zones en rouge pour avoir une base solide sous la forme de 4 appuis, puis de maçonner des linteaux qui prennent appui sur ces zones de terre "stable" et une fois mon carré de fait, poser des agglos dessus et monter jusqu'au niveau voulu et finir avec un "couvercle"
Je n'ai jamais fait ça, j'imaginais donc juste creuser mes zones d'appui à environ 50cm de profondeur, puis coffrer et couler un linteau ferraillé qui va d'un appui a l'autre (voir juste une fondation sur le coté sans "bleu" entre les appuis rouge) et croiser mes linteaux de façon à avoir bien 4 "poutres" porteuses honrizontales et avoir une base sur laquelle monter le reste.
Est-ce que ça vous semble une façon de faire adaptée ?
Tout conseil sera le bienvenu.
Dept : Aude
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il existe aussi des abris de compteur en béton avec couvercle, de toutes les tailles, ronds, carrés, rectangulaires, en kit ou monobloc, ça ferait moins de travail, il faut juste creuser un peu à la bonne profondeur et faire une petite assisse de béton de 15 à 20 cm de large sur 10 d' épaisseur pour stabiliser la terre. Vu la masse en jeu , pas la peine de faire des fondations de maison (A moins qu'il y a prévu le passage de véhicules, là c'est différend)Smile
De : St Etienne (42)
A mon avis, on est un peu hors cotes, la maçonnerie que j'envisage ferait dans les 1.2m à 1.5m de coté (environ) ce qui coûterais je pense tres cher en préfabriqué, sans parler de la livraison.
Et ça ne regle au final pas le soucis de l'assise béton pour laquelle j'aurais besoin de bases solides et non pas de poser tout ça sur du remblai.
Merci pour cette réponse en tout cas.
Dept : Aude
(doublon)
Dept : Aude
Effectivement, j'imaginais cela plus petit en dimensions.
Dans ce cas, j' envisagerais une semelle en béton armé de fondation et ensuite une élévation en parpaings de 15. Cela fait moins d'opération que des plots + linteaux + murs et ça fait un bloc plus homogène. Le soucis avec les plots c'est que en fonction du sol, un des quatre peut se tasser plus que les autres par exemple alors qu'une semelle a une portée plus large. Mais ce n' est qu'un avis Smile
Le soucis de la semelle c'est que je n'ai pas de sol stabilisé tout partout, juste dans les coins. D'où cette notion de "linteau" qui serait en fait une sorte de semelle en appui que sur ses extrémités.
Meme si j'élargis la fosse, sur 2 des 4 cotés je ne pourrai pas faire de semelle a cause des passages de tuyaux d'entrée et de sortie de la pompe.
Dept : Aude
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Perso, je mettrai juste quelques cales et je ferais un sorte de mini terrasse bois au dessus.
Ces pompes ne sont pas inusables et on sait jamais, peut être un jour faudra t'il la sortir entièrement.
De : Montpellier (34)
L'idée est intéréssante en effet, mais je reste sur mon idée plus robuste et durable. Il faudra sans doute changer toute la cuve un jour, mais pas de si tot a priori, la pompe elle meme étant tres simple a changer.
Par ailleurs, si je m'y prend bien, il n'est pas exclu de pouvoir sortir toute la cuve sans toucher au coffre que j'aurais réalisé vu les dimensions.
Dept : Aude
Au final j'ai décaissé tout ce qui me gênais et j'ai coulé une semelle ferraillé sur laquelle j'ai commencé à monter un rang de parpaings.
Pompe de relevage
Dept : Aude
Sujet résolu du coup, je suis allé au bout de mon idée
Maçonnerie pompe
Restera a faire un couvercle et voilà !
Dept : Aude
Et les couvercles sont fait.
Tube carré de 40, planches de récup, quelques soudures et vis et voilà !
Dept : Aude
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
C'est très réussi, beau travail!
Merci Biggrin
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
