Vmc double flux by pass suspect
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 238 fois
Env. 10 message Gironde
Je crois avoir un soucis avec ma Vmc Df dee fly cube 300 de chez aldes.
Je vous explique le problème :
- vers minuit : T ext 30 C. T int 29 C.
Je décide de mettre la vmc en surventilation toute la nuit
- le lendemain vers 6h du matin : T ext 22 C. T int 28 C
Je trouve étrange que la température ne descende pas plus bas. ( la vmc était en mode de rafraîchissement)
J'ai l'impression que le by pass ne s'active tout simplement pas.
Qu'en pensez vous ? Y a-t-il un moyen de vérifier que le bypass s'enclenche bien ?
Merci pour vos réponses
Julien
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
alors je ne connais pas la votre mais je peux suivre le bypass chez moi.... Cependant la surventilation de la DF est insuffisante pour refroidir correctement. Je ne la considère même pas dans cette surventilation. Pour surventiler j'utilise des ventilateurs devant les fenêtres si l'air est trop statique. Même ainsi c'est lent si la température ne descend pas assez. Le fonctionnement refroidissement est assez différent du fonctionnement chauffage. Je vous conseille donc d'étudier une surventilation bien plus intense...
A fond avec 5 K de différence la VMC DF peut pomper du genre 1/2 kWh  par heure au maximum ce qui est très faible quand on sait que l'inertie d'une maison légère est de l'ordre de  15 kWh/K il ne faut pas compter faire diminuer de plus de  1 degré avec la VMC durant une nuit... La DF permet d’homogénéiser plutôt qu'autre chose.
Par contre si vous ouvrez les fenêtres et que vous mettez un ventilateur en extraction/impulsion alors le brassage sera bien supérieur.... SI vous avez des insectes style moustique => Tueur électrique.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
NovaHydra, il faudrait au moins vérifier que le Bypass s'ouvre en rafraichissement histoire de s'assurer qu'il fonctionne normalement.
Comme déjà dit, il ne faut pas s'attendre à des miracles avec le free cooling. Votre maison à quelle superficie au sol (espace chauffé) ? Quel est votre volume surventilation ?
Et enfin, avez vous des bouches hygro ?
Dept : Savoie
Bonjour et merci pour vos réponse.
J'ai 120 m2 au sol habitable, je ne sais pas si la vmc est au max en mode boost mais si c'est le cas elle monte à 300m3/h soit tout l'air de la maison renouvelé en une heure théoriquement. Oui j'ai des Bouches hygro effectivement cela ralenti sûrement le processus.
@Emile73 comment une VMC DF peut'elle descendre la température avec un taux de brassage de 1 ? Je comprends pas comment ce système fonctionne avec si peu d'échange.
NovaHydra : vous avez la Dee Fly Cube Hygroréglable en pression constante (selon ce que vous me dites). Vous n'avez pas 300m3/h mais bien moins (suivant vos nb sdb, wc, celliers). Il est évident que le Bypass dans ces conditions (bouches hygro) ne peut rien faire malheureusement, même s'il fonctionne.
chaudevant : le Bypass (free cooling nocturne) est un leurre en DF, et un beau. Et c'est encore pire avec des bouches hygro.
Dept : Savoie
D'accord je comprend, donc le mieux a faire est presque de laisser les deux sdb et le WC avec les fenêtres ouvertes pour faire arriver de l'air frais jusqu'à l'échangeur... Merci de vos réponses en tout cas
Membre utile Env. 300 message Drome
Je dirais plutôt non. Compter sur votre VMC pour récupérer de l'air frais dans les SDB / WC et souffler de l'air rafraîchi dans les chambres pour les refroidir, c'est illusoire. On parle de quelques centaines de watts de puissance équivalente, alors que vous avez besoin de kilowatts pour refroidir.
Le mieux à faire est d'ouvrir en grand TOUTES les fenêtres dès que la température extérieure est en dessous de celle intérieure. Le but étant de créer un courant d'air et s'il n'y a pas d'air, aider avec des un/des ventilos bien placés suivant le sens du vent.
Comme dit Gluon et je plussoie, la VMC pour rafraîchir ça marche en inter-saison quand il y a peu de calories à évacuer mais en été, et d'autant plus en période de canicule, il n'y a pas de miracle ce n'est pas une clim.
Oui il faut ouvrir toutes les fenêtres possibles et si besoin faire une ventilation forcée.... EN ce moment la maison va bien (23°C - 24°C)  avec pourtant 20 °C cette nuit parce que la température  permet une ventilation sur toute la nuit. J'ai donc étudié au mieux et les ventilateurs sont à l'étage et tandis qu'un ventilateur aspire l'air frais, l'autre l'éjecte dehors. PAs de miracle mais ça marche... Un ventilateur sur pied pour l'une et un ventilateur sur un rebord pour l'autre + anti insecte électrique pour les moustiques et autre. On apprend sur le tas à faire au mieux. Ça pulse dans les 1500/2000 m3/h ainsi je pense.
Dept : Ardennes
oui sachant qu'avec un R0 + R1, ça pompe naturellement, les ventilos pas indispensables dans ce cas.
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h10
Devis VMC / VMC double flux
