Plancher poutrelle hourdis pas rectangulaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 253 fois
Hello,
Vu que je ne parviens pas à trouver un maçon qui veuille me faire un devis pour les fondations et la dalle (bah oui, ils veulent les plans d'exécution et les descentes de charges, choses que me fourniront l'archi et le BE structure, mais pour ça il faut que je les paye, pour ça il faut que je les embauche, pour ça il me faut mon prêt immobilier, pour ça il me faut le devis du maçon ... bref ça se mord la queue tout ce petit monde).
Donc je tente d'estimer à la grosse louche mon plancher poutrelle/hourdis moi même. Et comme c'est pas mon boulot, et ben je sais pas faire.
En gros, ma dalle sera un rectangle de 8m x 16m (oh les beaux multiples de 4m), que je divise en 2x4m par 16m. Avec des poutrelles de 3,70 ou 3,80 (5cm d'appui c'est suffisant ? Ou pas assez ?).
Mais il y a également un triangle rectangle batard. Et là, je sèche. Comment faire ?
J'imagine qu'on ne recoupe pas une poutrelle.
J'ai commencé à imaginer les mettre ainsi, mais ça ne fonctionne pas, sur les 13, j'en n'ai que 4 qui existent entre 2 et 4m. Les autres font plus de 4m (il faut que je fasse un appui intermédiaire donc ?), ou moins de 2m (comment on fait si les poutrelles n'existent pas ?).
De même, recouper les hourdis polystyrènes, je vais me faire bien suer.
Des idées sur ce que je peux faire ?
Le but étant juste de demander un devis à un marchand de matériaux, au final après je demanderais à un BE de me faire tout bien comme il faut.
PS : évidemment il y aura plus de refends que ça en dessous, j'ai des charges plutôt ponctuelles à reprendre, ce ne sont pas les poutrelles qui vont les reprendre sans broncher.
Perso, j'aurais pas fait comme ça
j'aurais rajouté un élément porteur au centre du triangle (grosso merdo perpendiculaire au grand coté du rectangle
du coup, la portée entre ce porteur, et la grande base à gauche du rectangle est faible, et là tu fais un plancher coulé en place et non un plancher hourdis
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ah ok, je vois, merci. Du coup ça devrait quand même faire une portée max de 3,5m, ça irait ?
Et pour conserver la continuité de l'isolation (et surtout la même valeur à peu près), il faut compenser l'épaisseur en dessous comparé aux hourdis ?
3,5m de portée pour une dalle coulée en place, c'est que dalle
elle est où ton isolation? c'est des entrevous polystyrène que tu mets?
De : Bordeaux (33)
Ouais, innocemment je partais sur poutrelles KP1 et hourdis Isoleader en Up 0.23.
Du coup tu as un certaine épaisseur sous la poutrelle, mais également une bonne moitié qui se retrouve au niveau de la poutrelle et au dessus. Il ne faut compter que ce l'épaisseur qu'il y a sous la poutrelle ?
Plus que l'épaisseur, je regarderais plutot le R global pour avoir le même partout sans avoir de pont th
par chance, un edalle béton de cette portée va faire 18 cm, et le plancher hourdis à côté lui sera bien plus épais
il faudra faire gaffe à ce que le dessus des 2 zones soit au même niveau
OU
tu passes toute l'isolation sous chape au dessus des planchers
De : Bordeaux (33)
Ben j'espérais ne pas avoir à faire de chape justement. Pas de plancher chauffant, mes réseaux passeront dans les doublages des cloisons et les faux plafonds.
Mais bon, il faudra bien que ma dalle s'applannisse, que j'ai des seuils PMR pour la porte d'entrée, la baie levante coulissante et la porte fenêtre de la cuisine, donc peut-être que je n'y couperais pas. Dans ce cas là, oui, TMS + chappe sur dalle, et ça me fait la continuité de l'isolant avec les murs.
Va falloir que je discute un peu technique avec mon archi :/
Env. 100 message Landes
Personnellement j aurais pose les poutrelles dans le même sens que les autres; déjà ça ne te fera plus qu' un côté a coupé en biais et les efforts sur les appuis intermédiaires seront mieux répartis.
Dept : Landes
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Bonjour!
Predalles sur mesure
Sinon on peut decouper les poutrelles.
Le top c’est d’en parler a KP1
Petit conseil!
Decoupe tes polystirenes a la tronçonneuse(bois)
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h05
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
