Dimensionnement d'un câble pour cuisinière Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 171 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je fais appel aux spécialistes des normes. Je vais acquérir une cuisinière Gorenje avec plaques à induction et four, je vais devoir tirer un câble 6mm2 d'alimentation de mon tableau (disjoncteur 32 A) jusqu'à cette cuisinière jusque là tout semble normal.
La question que je me pose est justement ce 6 mm2, sera-t-il suffisant  car les données constructeur de la cuisinière annoncent une puissance de raccordement de 10400 W. Or un 6 mm2 ne peut faire passer que 7360 W, il semblerait même qu'un 10 carré ne laisse pas passer 10 kW.
Je me dis que Gorenje ne met pas sur le marché une cuisinière qui ne pourrait être alimenté que par une centrale nucléaire en direct avec des câbles de la taille d'un rail   donc où est le problème ?
A tout hasard voici la référence de la-dite cuisinière : EIT6351XPD.
Merci à vous
De : Arras (62)
Sujet résolu !
Dans les faits, vous n'atteindrez pas cette valeur car vous ne faites jamais fonctionner tout à fond simultanément : les 4 foyers en mode boost et le four en pyrolise.
Donc le 6² 32A doit suffire
Mais quitte à tirer un circuit, autant le faire en 10² avec un disjoncteur 40A ou 50A au départ.
Carminas
Dept : Cantal
Merci du retour, je pensais qu'en électricité on se mettait toujours dans le cas le plus défavorable donc avec le cumul de toutes les puissances simultanées possibles.
Mais il est vrai que le 32 A est là pour protéger tout ça.
De : Arras (62)
En cache depuis hier à 09h03
