Ré-emploi de solives pour terrasse bois sur plots
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 30 message Lille (59)
Bonjour à tous!
Etant en pleine rénovation et voulant recycler au maximum les matériaux chez moi, j'envisage de ré-utiliser des solives en sapin de plancher (environ 5m x 6cm x 20cm) que j'ai à l'étage, pour des solives de terrasse bois posées sur la tranche sur des plots en plastique, eux-mêmes posés sur dallettes béton, elles-mêmes posées sur un lit de remblais à niveau type tuiles pilonnées.
Je voulais savoir si c'était envisageable et quel(s) moyen(s) je pouvais employer pour protéger ce bois? Xylophène? goudron? autres?
Merci pour vos avis éclairés!
De : Lille (59)
Ce type de bois n'est pas approprié à cette utilisation.
Après entre la réglementation et ce que vous pouvez faire, il y a une marge, si vous accepte que cette terrasse ne dure pas très longtemps dans le temps.
Mais c'est le royaume de la débrouille.
Comme vos solives ne seront pas directement en contact avec le sol, et donc l'humidité en permanence, il y a une technique qui est de plus en plus utilisé qui est de brûler au chalumeau vos solives jusqu'à avoir une surface noir aspect peau d'Orange.
Cela donne en théorie un traitement de vos solives pour quelques années.
Après ce que j'ai fais chez moi c'est les passer au goudron, mais elle était déjà traité autoclave.
Dept : Eure Et Loir
Des lambourdes en pin traitées autoclave classe 4 sont d'un très bon rapport qualité/prix ; il serait dommage de s'en priver !...
Acheter Xylophène, goudron, bande bitumeuse ou autre artifice ne sera probablement pas si efficace que ce qui est écrit sur les étiquettes des produits. Et le coûts de ces produits bien chimique n'est pas spécialement bas, bien au contraire.
En général, on se lance dans une terrasse bois pour qu'elle dure de longues années, donc mieux vaut mettre dès le départ tous les atouts de son côté...
JC
Et au fait, les lames seront en quel matériau ?
- bois : quelle essence, bois tendre, bois dur ?
- composite ?
Je débiterai les solives pour le poêle à bois dans ce cas
Merci pour vos avis!
Je pense partir sur des lames en bois type douglas ou quelque chose qui sera résistant aux variations soleil/pluie
De : Lille (59)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
