Isolation d'une chambre contre restanque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 40 message Var
Bonjour à toutes et tous,
Nous allons bientôt acquérir une maison ancienne et bien entendu des travaux de rénovation s'imposent. Ce qui me semble le plus urgent est d'isoler l'une des chambres qui est en fait un garage aménagé. Lorsque l'on descend dans ladite chambre, la température baisse soudainement de plusieurs degré.
Elle est posée sur un terre plein. Le sol est carrelé, très froid. Le mur ouest est en fait adossé à une restanque car la maison est à flan de colline. Le mur est a une fenêtre et donne sur le devant de la maison.
Pas de traces d'humidité, par contre.
Je projette de faire sauter les carreaux au sol et de refaire l'isolation du sol et du mur ouest, mais je me demande ce qui est le plus efficace, à savoir que sous le sol et derrière ce mur, il y a de la terre...
L'achat est encore loin, mais j'aimerais me faire une idée d'y type de matériau à utiliser dans ce type de configuration.
J'apprécierais vos conseils éclairés. Merci d'avance,
Michaël
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
J'ai un peu la même configuration pour une chambre, le mur sera enterré de 70/80 cm.
Actuellement tu n'as pas d'isolant mural, l'humidité n'est donc pas emprisonnée dans le mur.
Si tu isoles elle va l'être.
Je pense qu'il faut donc étancher la partie extérieur.
Il a y'a le sujet de Richard45 qu'il résume bien les actions à mettre en place.
Au passage, maison en parpaings ou pierres anciennes ?
Dept : Seine Maritime
Env. 40 message Var
Salut Léon276
Merci de ta réponse. En effet, tout ce que je lis sur le sujet me dit qu'isoler un mur par l'intérieur n'est pas une bonne solution. En effet cela emprisonne l'humidité à l'intérieur des murs et il en va de même pour le sol, cela ferait remonter l'humidité non plus par le sol mais par les murs adjacents. Le problème c'est que ce fameux mur ouest est bel et bien inaccessible par derrière,car là chambre est en sous sol...
Dept : Var
Env. 40 message Var
Merci pour la réponse. Je pense, après ma visite, qu'il y a les deux.
Isoler par l'extérieur sera difficile car il n'y a pas d'accès au mur ouest. Quant au sol... Refaire la chape ?
Je me disais qu'il existait peut-être une solution utilisant un matériau moderne qui permettrait de ne pas simplement rediriger le flux d'humidité /froid vers les murs, par exemple en créant un espace entre la chape et le sol en parquet, par exemple..
En tout cas, je vais lire le post dont tu parles.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 00h52
Devis rénovation de maison
