Problème d'électricité dans une maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 206 fois
J'aurais besoin de vos conseils sur des problèmes électriques que rencontre ma mère dans sa maison.
Je ne m'y connais que très peu en électricité et j'aurais besoin de pistes à explorer.
- Ça a commencé tout simplement par de multiples déconnexions internet via prise CPL. Un PC connecté directement à la box ne rencontre pas de problème. Plusieurs fois par jour internet ne fonctionne plus via CPL pendant 5 minutes puis revient. Les prises sont récentes, fonctionnaient sans problème et sont de bonne qualité.
- Puis des lumières se sont mises a s'allumer toute seules (je sais, on dirait vraiment le début d'un film d'horreur, envoyez moi vos prières). Des lumières différentes liées à des interrupteurs différents. Environ une par jour disons.
- Enfin, aujourd'hui, sa machine à laver, récente et de bonne qualité à tout simplement cramé. De la fumée et elle est maintenant inutilisable. Un petit adaptateur qui était branché à sa prise à également cramé.
Bref, beaucoup de problèmes possiblement d'origine électrique (ou démoniaque) en environ une semaine.
Un ami électricien est passé rapidement cet après midi après le décès du lave linge. Il a vérifié la tension aux prises et n'a rien vu de particulier.
Auriez vous des idées ? Des mesures à prendre ou de problème à envisager ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir ça pourrait ressembler à de mauvais contacts quelque part.En partant du disjoncteur EDF,vérifier le serrage de tous les fils du tableau ainsi que des boites de dérivations si accessibles.Etes vous en tri ou en mono? Si vous êtes en tri,ça pourrait être un pb de neutre d'où le lave linge HS.Bonne recherche.
Dept : Vosges
Bonjour, merci pour le conseil ! C'est bien du triphasé oui.
Ça pourrait aussi éventuellement expliquer le problème de courant porteur pour sa connexion internet ?
Et ces fameuses lumières qui s'allument toutes seules ? Impossible d'avoir un début d'explication pour ça sur Google. Sauf si il s'agit bien d'un esprit frappeur triphasé.
Bonsoir,pour les lumières qui s'allument toutes seules,c'est difficile à comprendre.Sauf si la lampe est allumée lorsqu'il y a une coupure(ou faux contact long)la lampe se rallume lorsque le défaut disparait.Il faudrait savoir ce qu'a eu exactement la MAL.En tri,si on a une coupure du neutre,les appareils connectés au secteur se retrouvent entre phases(380V)et n'aiment pas ça! Vérifiez particulièrement les prises ou il y a le CPL.les prises sont récentes,donc elles ont été changées,il peut y avoir un mauvais serrage des fils dans ces prises.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Vous pouvez essayer de faire venir un exorciste...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis avant-hier à 10h45
