Jardin sur dalle béton.. comment faire pousser le gazon ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 349 fois
Env. 10 message Paris
J'emmenage dans une maison faisant partie d'un ensemble de maison construites sur un parking souterrain.
Souci : il semble qu'il y ait environ 50cm de terre et qu'en dessous ce soit la dalle de béton...
Je pense que l'eau stagne et n'arrive pas a s'evacuer correctement.
La terre est sèche en surface mais l'on voit bien que ce fut de la bouillasse lors des dernières pluies.
Je suppose que le précédent occupant n'a pas pris soin du jardin, en effet aucune herbe ne pousse alors que chez les voisins cela semble aller mieux (dans le même cas de dalle béton).
Cependant, peut être ont ils moins d'ombre ?
Voici quelques photos du jardin :
Mon souhait :
Avoir de l'herbe (ou gazon), un terrain plan et propre sans risque de bouillasse a la première grosse pluie.
Pensez vous que je puisse "juste" retourner la terre, la tasser puis semer du gazon (ou dérouler du gazon en rouleau qui prendra en terre ?)
Quels conseils auriez vous a me donner pour drainer l'eau ? Et est ce bien un souci de drainage ?
Merci pour vos conseils,
Dear
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un gazon...
Allez dans la section devis gazon du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-151-devis_gazon.php
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avec 50 cm de terre, logiquement il n'y a pas de souci de trainage. Il est préférable de retourner le terre, retirer les mauvaises herbes éventuelles, et cailloux, égaliser. Si vous avez le budget, n'hésitez pas pour un gazon en rouleau. Ceci bien sûr à partir de fin Septembre.
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse ! Ok pour le gazon en rouleau !
Mais ce qui me fait peur est le type de gazon... Je pensais mettre un gazon assez rustique qui résiste bien et aussi un qui résiste bien a l'ombre sois les arbres... Donc avec le gazon en rouleau ça me semble compliqué .. non ?
J'ai montré les photos a un proche qui me dit que ma terre est trop argileuse donc il serait bien de mettre un peu de terre végétale... Mais combien a votre avis ?
Dept : Paris
Le gazon en rouleau est très résistant, mais de l'ombre toute la journée n'est pas idéal, à long terme. Plutôt une terre argileuse, qu'une terre sablonneuse qui ne retient pas l'humidité. Avant de dérouler le gazon, vous pouvez épandre un peu de terreau, puis ratisser pour mélanger à la terre.
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces informations.
Je pense élaguer les arbres pour gagner de la lumière pour le gazon, quand élaguer ?
Puis retourner la terre pour bien égaliser et effectivement mélanger l'argile mais avec quoi :
-terre végétale
Ou
-terreau
Et en quelles quantités ?
Dept : Paris
En cache depuis hier à 07h34
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
