Support de dalles composites rectiligne.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je vous explique mon problème ma femme et moi avons acheté des dalles et n'avons pas fait attention qu'il fallait que le sol soit Plat. les dalles vont sur un toit terrasse étanche du coup nous sommes obligé de mettre des plots, ma question est la suivante quel support je peux utiliser pour mettre sur les plots afin de recouvrir avec les dalles récemment acheté.
J'ai pensé à des plaque de plexiglas?
Merci de vos réponses
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Du plexiglas ! ; surtout pas...
C'est quoi comme dalle composite ? ; quelles dimensions ?
Les dalles composite ne sont pas porteuses donc doivent être posées directement sur un sol béton.
il y a quoi actuellement sur ce toit terrasse ?
des plaques bitumeuse avec du gravier ?
quel type de plots ? plastique réglable en hauteur ?
... il ne faut pas faire n'importe quoi sur un toit terrasse étanche !
JC
Mes dalles sont posées sur mes anciennes dalles en bois sauf que les dalles en bois se détériorent avec le temps ce qui fait qu'elles cassent et du coup les dalle composite plient et cassent également c'est lorsque nous avons reçut les fameuses dalles composite que l'on a vu qu'elles se posée pas sur plot.
Je ne sais pas si je peux poster des photos mais les dalle font 30x30 le toit terrasse et étanché mais pas de gravier.
Il ne fallait pas poser les dalles composite sur les dalles bois détériorées !
je pense que le plus simple est encore d'enlever les vieilles dalles en bois et de poser les dalles en composite directement sur le sol.
Ce n'est pas trop gênant pour les dalles composite si le sol n'est pas plat. Je dirais même au contraire, ça facilite l'évacuation de l'eau de pluie...
il y a une explication pour poster des photos sur ce site
Si je les posent à même le sol elles seront directement sur les bandes d'étanchéité cela ne vas t'il pas poser de problème par la suite ?
Il fallait que tu te poses cette question lors de la pose des dalles bois !
si les dalles bois n'ont pas détériorées tes bandes d'étanchéité, il n'y a pas de raison que les dalles composite les détériorent.
mais normalement, il faut poser une couche de gravier pour protéger ces bandes bitumeuse.
il faudrait avoir confirmation par d'autres intervenants du forum.
Les dalles en bois sont posées sur plots. Pas à même le sol.
Ah ok,
il te faudrait donc faire un plancher en OSB 4 avec un voile de protection, ou en contreplaqué marine, plancher posé sur plots.
Ensuite tu poses tes dalles composites.
il y a beaucoup de surface ?
pourquoi ce toit terrasse n'est pas plat ? ; il y a beaucoup de pente ?
l'eau s'évacue correctement ? ; c'est étonnant que les dalles bois soient si détériorées. elle est vielle cette terrasse dalle bois ?
ou éventuellement revendre ces dalles composite qui ne sont pas spécialement adaptées au contexte !
Bonjour, l'eau s'évacue très bien, les dalles de bois en restant poli c'était dla m... premier prix casto que ma femme voulait acheter juste histoire d'avoir une terasse praticable le temps de recevoir les composites je dirai que les dalles ont bien 7ans il y a environ 25m carré.
Je pourrai faire le plancher en OSB 4 avec vernis marin dessus?
Car le contreplaqué marine sa coûte une blinde et pas dit qu'il dure longtemps.
ça me gêne un peu de te donner des conseils car ta situation n'est pas très ordinaire...
tu avais donc acheté des dalles bois 1er prix de Casto, et évidemment elles n'ont pas résisté aux intempéries... ; Mais tes dalles composite ? est-ce du 1er prix Casto ou Brico ?... car ce sera bien pire que le bois !
Les dalles composites sont de marque domisol je.ne pense pas que ce soit du premier au prix que l'on avait payer.
Sans vouloir te vexer et ne connaissant pas cette marque, j'ai fais le curieux en recherchant un peu d'infos sur la toile.
La marque, c'est Bricosol, le modèle Domisol.
à priori aujourd'hui, seuls Amazon, CDiscount et Vente-unique distribuent ces dalles.
Aucun revendeur de composite digne de ce nom propose cette marque.
Je ne sais pas ce que tu as payé mais à priori je dirais que ce sont des dalles plus situées dans le bas ou bas milieu de gamme.
Pour avoir échangé durant plus de 10 ans au sujet de lame composite (car j'ai une terrasse composite qui a plus de 10 ans), j'ai retenu que ce matériau doit avant tout être posé avec un maximum de ventilation afin de chasser l'humidité.
Or dans le cas de dalle composite, comme le composite n'est pas porteur, ces dalles doivent être posées à même le sol. Donc elles restent en contact permanent avec l'eau, l'humidité et c'est pas bon du tout !
Je ne suis pas certain que les dalles composite vont être distribuées durant de longues années !
JC
Je devrait donc carrément changer toute ma terasse et opter pour un autre matériau?
Je ne peux pas dire ! ; c'est aussi selon l'état actuel de tes dalles composite.
... et aussi des finances.
comme à priori certaines dalles composite sont détériorées, en a tu assez en stock pour les remplacer ? ; sont-elles encore à la vente ?
Pour avoir une bonne ventilation sous dalle, tu peux aussi faire un lambourdage assez serré. il faudrait une lambourde posée à plat pour que 2 dalles bord à bord soient en appui sur la même lambourde ; et certainement une autre lambourde au milieu de la dalle pour éviter sa déformation, soit 3 lambourdes par dalle de 30 ! c'est vrai que ça fait beaucoup mais avec 2 ça risque de bouger.
Le lambourdage sera plus efficace que le plancher au niveau ventilation dalle ; mais le plancher sera meilleur pour la stabilité des dalles non porteuse !
bon choix, bon courage... et bonnes vacances (moi c'est pour ce samedi)
Par quel type de revêtement je pourrais remplacer toute ma terrasse?
Je ne pense pas avoir suffisamment de dalle pour remplacer les cassées du coup je vais tous changer.
Merci et bonnes vacances
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
