[GARAGE] Quel type de ventilation ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 299 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
En cours de réalisation d'un projet de garage de 23m² attenant à la maison mais non communiquant.
Toit plat, parpaing.
Je préfère par précaution mettre un système de ventilation actif et ne pas compter que sur la mauvaise isolation de la porte de garage.
Ma question est la suivante :
Faut-il nécessairement  un vrai système VMC ou un aérateur est-il suffisant ?
J'avais lu qu'il fallait en général un point d'entrée de l'air en hauteur et une sortie à l'opposé en bas. A moins que ce ne soit l'inverse.
Merci par avance pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
pour un garage, un aérateur est largement suffisant.
Dept : Savoie
Je déterre un peu mon topic.
Donc ce type de produit est suffisant pour un garage de 24m² ? (soit environ 60m cube)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur[...]sine-120-mm-e1502223454
Et quid de l'entrée d'air, que dois-je y placer ? Une sorte de grille ?
Merci par avance pour votre aide.
Finalement je pense opter pour cela, car le débit d'air semble adapté à la surface du garage.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur[...]vitre-hcm-180-mm-e57253
Question :
En installant ce type de produit https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-s-p-pour-vitre-hcm-180-mm-e57253
Dois-je prévoir une entrée d'air ? Y'a-t-il un risque de dépression si je ne mets pas d'entrée d'air ?
(Sachant que ma porte de garage son de classe d'étanchéité C sur une échelle de A à F pour avoir un ordre d'idée).
Merci pour vos réponses.
Du coup j'ai pris ça
https://www.bricodepot.fr/angers-beaucouze/extracteur-130-mh[...]18-w--120-mm/prod10827/
Et je mettrai en une entrée d'air en diamètre 100mm à l'opposé du garage en position basse.
2 grilles en VB VH suffisent pas besoin d'extraction mécanique.
Cartman44 a écrit:2 grilles en VB VH suffisent pas besoin d'extraction mécanique.
Qui peut le plus peut le moins.
Si cela peut prévenir le trop plein d'humidité...
En cache depuis hier à 02h47
Devis VMC / VMC double flux
