Câblage interrupteur dif siemens et disjoncteur Schneider. Position du neutre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous. Je dois cabler un interrupteur différentiel tetrapolaire Siemens suivi d'un disjoncteur tetrapolaire Schneider pour alimenter un spa de nage en tri. Je viens de constater que le neutre est marqué à droite sur l'inter diff siemens et rien de marqué sur le disjoncteur Schneider. Comment les cabler ? Peut on mettre le neutre à droite également sur le disjoncteur ? Merci d'avance pour vos réponses.
Salut
sur l'inter diff cela n'a pas d'importance sauf pour le bouton test, mais cela m'étonne qu'un ID de cette marque ai le neutre à droite
par contre sur un disjoncteur c'est important surtout si c'est un tri + neutre si c'est un 4 pôles protégé aucune importance mais c'est mieux de le mettre à gauche
une photo de ces 2 appareils STP
Dept : Charente Maritime
merci pour ta réponse, voici la photo des 2 appareillages
pourquoi, le test ne fonctionnera pas ?
salut
ça c'est dans le cas d'une utilisation en mono ou en tri et pas en tetra, le test se faisant entre le neutre en haut (arrivée) et une phase en bas (sortie)
sur l' ID le neutre à droite
sur le disjoncteur le neutre de préférence à gauche possible à droite aucune importance c'est un 4 pôles protégé
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h37
