Réutilisation déchets Béton dans mur soutènement et remblai chemin.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 312 fois
Je dois réaliser un chemin d’accès sur une 30 de mètre (dénivelé environ 2m.)
Je pense pour cela réaliser un mur de soutènement sur la longueur dépassant d'1m à 1m 50 du niveau du sol.(à droite du chemin).
Un propriétaire précédent ayant vidé des déchets béton mélangés avec du sable et de la terre (suite démolition dalle béton de plusieurs centaine de m2) je souhaiterai si possible profiter de l'occasion pour faire d'une pierre 2 coup:
nettoyer ces cochonneries, et peut être les utiliser pour maçonner un mur poids ou assoir les fondations du chemin sans avoir a ramener de la matière.
Auriez vous un avis éclairé sur la question (et la possibilité de masquer l'ensemble ensuite enduit) ?
D'avance merci a tous les ptits génies.
Env. 40 message Loire
Salut .
Tout va dépendre de la composition de ces éléments. Si c'est inerte pas de souci. A voir aussi leurs tailles.
Si on a des éléments sensibles à l'eau cest pas la même histoire.
Dept : Loire
Pour le mur de soutènement, attention à son dimensionnement et au drainage derrière pour éviter une poussée excessive des terres chargées en eau .
Dept : Loire
Merci pour l’intérêt et ces éléments de réponse,
je pense les déchets inertes,
je ne vois pas de plâtre ou d'autres éléments qui pourraient réagir avec de l'eau.
la taille plutôt petit (sable ou terre mélangée), quelques cailloux, (2-5cm) et des gros blocs béton (10 cm mini epaisseur)
je ne suis pas sur du tout de ce que je peux faire,
dois je trier les gros blocs et les utiliser pour maçonner mon mur poids, en fondation du mur poids? ou d'un mur banché?
les laisser dans le fond ou dans le corps du remblai pour le chemin, les mettre plutôt a l'horizontal ou a la verticale?
[img=289x383]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5d21c9fac784d483250.jpg[/img]
[img=291x386]https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5d21caf3b11e8592948.jpg[/img]
Evite la terre et les végétaux dans le béton.
Pour les plus gros éléments, je te conseille de les "préparer" à la masse en faisant en sorte de les réduire à 10 cm de "diamètre" max. Le principe c'est que tu dois avec des éléments fins, moyens, grossiers et gros répartis uniformément pour avoir une bonne compacité du mélange (comme quand tu rempli un bocal avec des gros cailloux, puis des moyens, puis des petits et enfin du sable...). Il faut remplir le plus d'espaces possibles.
Sur la seconde photo, ce n'est pas un tuyau en eternit que je vois en bas à gauche ? o_O
Dept : Loire
OK pour les blocs pas utilisables semble t'il en l'état, j'ai plus qu'a relever les manches si je comprends bien. dommage c'était compact, j'imagine que les autres corps doivent glisser dessus.
Pour le tuyau sans doute bien vu je l'imaginais simplement en béton et pensais le "préparer", mais après recherche rapide, tu dois avoir raison il faut que je creuse le sujet avant de ne faire n'importe quoi, . Y aurait il un moyen simple de vérifier?
Pour ton tuyau, surtout ne le coupé pas. Si c'est bien de l'amiante il ne faut pas le dégrader.
Deux discours pour le "traitement" des déchets amiantés :
- diagnostic à faire par un pro et évacuation dans les règles.
- tu enterre tout ça profond et tu l'oublie.
Mon conseil : renseigne toi en mairie et auprès de ta déchetterie pour savoir si des collectes gratuites sont réalisées de temps en temps.
As tu une ou deux photos de ce tuyau pour que je puisse y jeter un œil ?
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
