Utilisation de 4X25 à la place de 2X50?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 242 fois
Bloggeur Env. 40 message Friville Escarbotin (80) (80)
Est il possible d'utiliser un câble en 4X25 avec 2 conducteurs reliés par paire à la place d'un 2X50?.
Auto constructeur sur la somme, tacheron à ces heures perdues.
De : Friville Escarbotin (80) (80)
Bonjour.
Non, ce n'est pas autorisé.
Carminas va passer confimer...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui les conducteurs en parallèle ne sont pas autorisés dans un pareil cas.
Le risque est que l'un se desserre et ne soit plus opérationnel et que toute l'intensité passe par un seul câble.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
mais en industriel c'est largement utilisé le fait de doubler les fils mais pas n'importe comment, cosses serties et raccordées sur une barrette de cuivre, c'est assez complexe et cela prend beaucoup de place.
je ne connais pas l'article C15100 qui l'interdit en habitat
Dept : Charente Maritime
Je ne pense pas que ce soit formellement interdit.
Ce sont plus les conditions de mises en oeuvre citées qui ne sont en général par réunies en habitat.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
salut
exact!! en habitat cela devient compliqué ne serait ce que pour avoir la pince à sertir du 25 mm²
et la mise en place de 2 armoires pour le raccordement des fils, il y a d'autre problèmes d'ordre électriques en raccordant 2 fils ensembles issus d'un même câble.
Merci de vos réponses donc 2X50MM, une gaine TCP de 90mm c'est bon pour le consuel?
Il ne vérifie pas cela.
Mais oui il faut au moins celà pour cette section
Carminas
Dept : Cantal
parental25 a écrit:Salut
en indus, il y a généralement une équipe de maintenance qui contrôle et surveille les installations , tout comme le passage du bureau de contrôle
il n'y a rien de tout cela en domestique, c'est pour cela que la mise en parallèle de conducteurs est prohibée
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour,
salut
NON, la norme C15100 ne l'interdit pas donc si pas interdit = autorisé mais dans certaines conditions de mise en oeuvre
le plus que j'ai fait c'est 8 fils de 300 mm² alu par phase et 4 fils de 300 mm² alu pour le neutre (centre commercial, tranfo 20 kVA 400 volts privé)
salut
Membre utile Env. 600 message Essonne
salut
ça par contre, c'est interdit, voir article de la NFC15-100 523.6 qui précise que le nombre de conducteur max par phase est de 4.
Donc à 8 par phase, c'est strictement interdit ... il fallait que votre BE calcule cela soit en câble encore plus gros ( mais effectivement ensuite la mise en oeuvre ... ), soit en gaine à barre.
Et ceci sans compter les problèmes de neutre réduit ^^
Ensuite, pour la demande de Fabien80, en premier lieu quand on met des câbles ou fils en parallèle, on utilise jamais du câble multifilaire ( cas du 4x25 VS 2x50 ) - en parallèle les câbles doivent être positionné selon des règles de symétrie particulières ...
De plus, il ne suffit pas de diviser la section par 2 car on passe 2 fois plus de câbles ... des règles de calcul existent.
Bref, c'est pour cela que ça ne se fait pas en habitat. De plus, les disjoncteurs abonnés ne sont pas prévu pour recevoir plusieurs conducteurs par phase.
salut
c'est une recommandation pas une interdiction d'allez au delà de 4.
salut
enfin à l'époque avant 2000
Membre utile Env. 700 message Ain
salut
En effet, la norme NF C 15-100 n'est pas si stricte ..... mais au délà de 4 câbles en parallèle le calcul de dimensionnement est très pénalisant.
Dept : Ain
Si si elle est si stricte et au dessus de 4 câbles par phase c'est tellement pénalisant que c'est interdit
En cache depuis aujourd'hui à 10h19
