Terrasse gravier + sable + dalle=suffisamment stable??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je suis en train de réaliser une terrasse extérieure de 30m2 avec bordure en béton tout autour.
J'ai commencé par du géotextile + 13cm environ de gravier 6/10 que j'ai tassé avec une plaque vibrante. Je souhaite y ajouter 5 cm de sable et des dalles béton de 5cm d'épaisseur.
Seulement maintenant, j'ai un gros doute sur la solidité du truc. J'ai vu que beaucoup m'était du tout venant à la place du gravier. Est-ce que vous pensez que mon système tiendra bien le coup avec le tps? Est-ce que je ne devrais pas mettre un autre couche de géotextile entre le gravier et sable pour éviter un effondrement avec le temps?
Ou alors est-ce qu'il faudrait que j'ajoute un peu de sable avec le gravier pour tasser un peu mieux? (J'aimerais éviter cette option si possible)
Merci pour vos retours
Bonne journée
Pour info: c'est une terrasse non carrossable
Dept : Bas Rhin
Si ça peut répondre à tes questions et te rassurer...
https://www.youtube.com/watc[...]sZgH2GkHTmQ
il y a eu des échanges à ce sujet il y a quelques temps sur ce forum. il te faut utiliser la fonction "recherche"
JC
Merci JCdu26, mais j'ai l'impression que c'est fait un peu à l'arrache leur truc.
J'ai recherché avant de poser ma question mais je n'ai pas vu de cas comme le mien.
Donc je reste toujours dubitatif concernant ce que je souhaite faire par la suite...
Dept : Bas Rhin
Je reviens sur le sujet car je n'ai pas eu de réponse concernant le géotextile.
Dois-je en mettre entre le gravier et le sable pour éviter que celui-ci ne s'infiltre dans le gravier et qu'il y ai un affaissement? Ou alors ce n'est pas nécessaire?
Autre question, est-ce qu'il faut tasser le sable avec une plaque vibrante ou autre ou alors simplement le niveller?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Il aurait mieux vallu mettre un matériau fermé sous le sable. Je pense que le geotextile est indispensable pour éviter que le sable descende dans le gravier et déstabilise vos dalles.
La compression du sable n'est pas énorme, vous pouvez juste le régler grossièrement, la tapoter avec une truelle, puis niveller avec une règle en rajoutant un peu de sable s'il faut, poser vos dalles et les taper avec un gros maillet.
Essayer de travailler par zone avec des cordeaux pour suivre votre pente. Sinon à l'oeil et au niveau si vous sentez que ça va bien.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h59
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
