Eau stagnante dans canalisation tout à l'égout + bouchon feuilles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message
J'ai un petit problème sur mes canalisations d'eaux usées. J'ai dans la cave une très longue canalisation PVC (je dirais un bon 12m de long) qui récupère toutes les eaux usées de la maison + une partie des eaux de pluies, avec une faible pente.
Déjà, il me reste toujours un fond de dépôt noirâtre dans cette canalisation, qui freine pas mal l'écoulement. J'ai passé un furet karcher de 20m, il n'y a pas de blocage, mais j'aimerais savoir quel type de produit je peux aller mettre la dedans pour éviter ce fond d'eau stagnante (genre dissoudre les restes de m..., feuilles, etc)?
Et en amont de ce tuyau, j'ai le raccordement avec la gouttière qui doit être bouché par des résidus de feuilles, et je n'arrive pas a débloquer ce bouchon avec le furet du Karcher, je pense qu'il y a des coudes un peu trop serrés dans la partie de la canalisation qui est dans la maçonnerie. Même question, est-ce possible de déboucher chimiquement ou autre la descente de gouttière (qui elle doit être métallique) ?
Ci-dessous les photos, avec l'eau qui reste et la vue générale. A droite du piquage c'est l'arrivée pluie et à gauche c'est la canalisation qui se prolonge ensuite sur 10 bons mètres avec peu de pente...
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Votre tuyau à l'air d'être du 110, c'est normalement largement suffisant pour ne pas se boucher, surtout avec une gouttière en amont qui fait chasse à chaque averse.
Déjà est-ce qu'il y a vraiment de la pente dans le tuyau ? Votre problème n'est-il pas lié à une sortie plus haute que le reste du tuyau ?
Avez-vous contrôlé à l'autre bout (des 12m) l'intérieur du tuyau ? S'il est vide le problème se situe bien dans ces tuyaux, s'il reste de l'eau le problème se situe plus loin.
Est-ce qu'il n'y a pas une réduction plus loin qui créerai un bouchon ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
Merci de votre retour. Il n'y a pas de regard à l'autre bout du tuyau, et ensuite il plonge dans l'isolation du vide sanitaire, il n'y a qu'une ouverture proche de l'arrivée de la gouttière (celle en photo)...
Bon j'ai quand meme sorti pas mal de déchet de la gouttière, je pense que la chasse va mieux se faire maintenant!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
