Clim réversible Daikin R32 ne refroidit pas suffisamment.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 279 fois
Nous venons d'installer par notre chauffagiste un [font=TimesNewRoman,Bold] bisplit DAIKIN 2MXS50 R32 avec 1 unité murale pour le salon FTXS35 (3.5kw) et 1 unité murale pour la chambre FTXS25 (2.5kw). Nous avons [font=TimesNewRoman, Bold]constaté que notre clim ne refroidit pas suffisamment. Au bout de 8 heures réglée à 18°C, la température du salon (25m4 )est toujours à 28° ainsi que dans la chambre de 14 m4. Est-il normal?  Merci de nous communiquer vos expériences.
[font=TimesNewRoman, Bold]Quoi faire? A qui s'adresser? Notre installateur nous dit que c'est normal. On a l'impression que peut-être il y a un problème de fabrication ou de réglage ?
[font=TimesNewRoman, Bold]Merci.
Dept : Alpes Maritimes
Deja, première remarque
FTXS35
FTXS25
PAC 50kW
splits : 35+25=60kW
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Vérification charge à faire.
Si charge ok dimensionnement insuffisant
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Non Gill chez daikin 50 = 5kw ; 35= 3,5kw...
Mais effectivement la combi (si elle est compatible ) foisonne.
Les ui ne donneront pas leur puissances nominales.
Et si les apports de chaleur sont supérieurs a la puissance restituée, le refroidissement ne se fera pas bien (idem en chauffage)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Oui je sais, petite erreur de la part!
Surtout que c'est ce que j'ai chez moi!!
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
5 kW de froid pour 40 m2 en tout, ca devrait sérieusement refroidir !! il doit y avoir un problème quelque part, sauf à avoir d'immenses baies vitrées qui laissent rentrer le soleil à tout va...
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
SYLVAIN 57 a écrit:Bonjour,
SI vous êtes devant cela doit être glaçant.....  SI ce n'est pas le cas la clim a un problème. Maintenant si vous avez des baies vitrées et que vous n'avez pas des BSO et que la lumière n'est pas en grande partie occultée alors la clim ne pourra pas lutter contre le soleil mais par diffusion indirect.
En été il faut savoir que pour chaque m² on peut recevoir environ 8 kWh/jour d'énergie solaire. Sachant que le rayonnement indirect est souvent majoritaire.... même avec des casquettes, chaque m2 de vitrage va laisser entrer pas loin de 2 kWh par m2 de vitrage.... Donc avez-vous baissé les stores ? Celui qui penserait mettre la clim et avoir une pleine lumière va avoir des problèmes avec de grands vitrages.... Ma clim (si canicule) peut mettre la maison à 25°C mais avec les BSO baissés et occultants et elle est très bien isolée......
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
