Façades cuisine Häcker Laqué ou verre ? Votre avis S.V.P !!!
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 335 fois
Env. 10 message Savoie
Nous sommes en plein  projet de rénovation  cuisine
je serai très reconnaissante si l'un d'entre vous pouvait me donner son avis ou un retour sur les façades de chez Häcker en verre et en laqué ,modèle "Systemat" couleur Magnolia "(blanc crème).
j'ai conscience que la différence de prix est importante (il faut compter 2000€ de plus pour une façade verre )
 mais est-ce que l'investissement vaut le coup
Un grand Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Savoie
Membre ultra utile Env. 3000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Madzie! Alors je ne sais pas si c'était la marque que vous citez, mais j'ai fait installer il y a 7 ans une cuisine façades en verre de chez LM.
Tout dépend de ce que vous recherchez chez vous... Pour moi le verre sort de l'ordinaire. Comme le laqué on y voit assez facilement les traces dessus, mais un coup de microfibre humide et c'est propre (ou produit vitres si très sale).
Je n'ai jamais eu aucun accro sur mes façades, en mm tps il faut en vouloir pour casser une façade lol.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci beaucoup Bobthefrog ! Même si ce n'est pas la même marque de façade de  cuisine , votre avis m'éclaire bien et me rassure ! (Je sais que chez L.M , ils ont des bons produits )
Merci encore  pour votre retour !
Dept : Savoie
façade verre à éviter pour des raisons de poids
Comment ça des raisons de poids ?? Je ne comprends pas très bien Unsure
Bobthefrog a écrit:Comment ça des raisons de poids ?? Je ne comprends pas très bien Unsure
un revêtement verre est seulement au bas mot 15x plus lourd qu'un revêtement standard.
Les charnières souffrent le martyre ^^
Il faut savoir que les façades verres sont sur sont positionnées sur un support médium en général.
On a pas que le poids du verre mais aussi de la porte
OK je vois . J'ai 2 meubles hauts, petits certes, mais fixés sur un mur porteur et jamais eu une once de souci avec le poids. En plus je mettais dedans tasses et bols, donc pas non plus de la vaisselle légère
On voit une partie du meuble haut en haut à droite. en tout 4 caissons (2 de plus pas sur la photo)
Bonjour et merci à vous 2!
Donc , c'est le grand questionnement pour moi car j'ai 2 avis bien différents
C-R , j'ai vu vos nombreux post sur le forum qui m'ont permis de m'éclairer  sur mon projet cuisine grâce à votre regard de professionnel avisé .
Du coup, si j'opte pour des façades laquées ,ça risque pas d'être fragile ? (rayures ,ou si choc contre ? )
Le dernier cuisiniste en date (dont le projet me fait craqué :Häcker systemat ) m'a proposé d'emblée (comme alternative à la laque ou polymère laqué ?) du stratifié brillant  (donc avec chant collé) paraît-il plus résistant  par rapport  à  la laque .
Hors ma crainte ,c'est que les champs collé s'encrassent ou bougent dans la durée
.Il m'a montré ce que ça donne en façade et j'avoue que les champs collés se remarquent à peine et que c'est plutôt discret mais je trouve l 'effet de la a façade  laquée (dont les champs sont enrobés) beaucoup mieux fini.
Du coup entre le stratifié brillant ,la (polymère? ) laquée ou le verre, c'est le grand dilemme!
Si je peux bénéficier de votre expérience de professionnel ,ce serait génial! (Bon,j'ai bien compris que le verre pour vous,il faudrait l'éliminer  )
Dept : Savoie
Ce type de meuble haut n'a rien à voir avec des meuble "façade verre" !
Là c'est du verre dépolis dans un cadre alu et en petit format VS un meuble bas qui a des façades généralement de plus grande surface.
Des meubles comme représentés sur cette photo on peu en mettre sans soucis, pas de poids.
Madzie a écrit:Bonjour et merci à vous 2!
Attention, d’après ce que je lis tu parles de façade verre pour les meubles bas ?
Rien à voir avec des façades verres dépolis pour meubles hauts !
prends du vernis brillant tu seras tranquille...
Super merci C-R pour ta réactivité ! Juste pour être sure d'avoir bien compris , tu me conseilles le stratifié brillant (qui fait effet laqué) ?
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Juste pour apporter une petit précision.
Les façades verre montées sur médium sont effectivement lourdes. Hacker travaille avec des façades en 19mm d'épaisseur en sachant que des fabricants proposent des laques en 22mm la différence n'est pas si grande.
Si le verre vous fait rêver et que vous avez un budget correct il y a une solution.
Évitez les portes ouvrantes, elle ne vont pas s'arracher mais avec leur poids si on s'appuis dessus elles ce dérégleront plus souvent.
Si vous faite un agencement qu'avec des coulissants en partie basse (charge tiroir 40 ou 70Kg) et que des meubles haut relevable ou pliable (si Blum, le système est adapté au poids) il n'y aura aucun problème technique, éventuellement un problème de budget. Wink
 Bonjour Repus31 et merci beaucoup pour cet avis très éclairant !
En effet ,nous avons prévu quelques coulissants en meubles du bas et des placards en 90cm de hauteur avec portes  ouvrantes en haut .
On a demandé l'option de meubles relevables  sur le haut  pour un côté plus pratique et on y renonce à cause du prix
Dept : Savoie
Madzie a écrit:Super merci C-R pour ta réactivité ! Juste pour être sure d'avoir bien compris , tu me conseilles le stratifié brillant (qui fait effet laqué) ?
Soit un stratifié brillant ou un mélaminé brillant vernis
Merci pour cette précision C-R!
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 20h53
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
