Aide pour pose dalles grès kandla sur coursive béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Env. 40 message Yvelines
Je m’appète à me lancer dans la pose de dalles grès kandla gris sur la coursive qui suit tout le devant de ma maison
Les dalles font 30 cm de large par 4 cm d'épaisseur, en longueur variable
La coursive à été construite sur des murs parpaings sur fondations, et n'est pas à proprement parler solidaire de la maison. Etant majoritairement "suspendue", elle à tendant à "vibrer" légèrement quand on marche, comme un plancher d'une maison avec sous-sol par exemple.
Je me demande donc comment garantir une bonne tenue aux vibrations et aux intempéries.
Sachant que la dalle est en béton, quelle type de pose me conseilleriez vous ?
Mortier sec, colle à carrelage, autre (n'hésitez pas si vous connaissez les références des produits) ?
Quelle pente dois-je respecter ?
Quel produit pour les joints ?
Dernière question concernant la partie au dessus de la porte de garage :
Cette partie de la coursive sera ravalé (comme tout le reste d'ailleurs) en dessous et sur la tranche
Je réinterroge donc sur le raccord pavés / ravalement
Faut-il prévoir un profilé alu, comme sur le balcon ?
Merci d'avance pour votre aide
Quelques photos pour illustrer mes propos :
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Les dalles sont arrivées et je vais bientôt me lancer. Pardon pour mes questions de débutant mais j'ai envie de faire quelque chose de soigné et durable quite a y passer bcp plus de temps qu'un pro
Après des conseils à droite et à gauche, je pense partir une colle weber flex en application humide (comme une pose de carrelage classique)
2 points me soucient à présent :
- les dalles font entre 2,5 et 3,5 cm d'épaisseur. Quelle est donc la meilleure technique pour rattraper l'écart ?
Faut il les trier, ou simplement charger plus en colle sous les moins épaisses ?
- la dalle béton étant brute, est-il conseillé de mettre une solution d'etancheite, au moins au endroits stratégiques (au niveau de la porte d'entree car en dessous se trouve une cave, ainsi qu'au dessus de la porte de garage pour éviter les infiltrations) ?
avez vous une pente sur vos coursives ? une étanchéité est recommandé mais faut avoir de la pente
De : Sur Le Forum (77)
Oui, j’ai à peu près 2 cm par mètre
Quel produit d'étanchéité me conseillez vous ?
Autre point : dois-je faire une étanchéité parfaite entre la dalle et la maison, ou dois-je plutot permettre à l'eau de s'écouler ?
Les 2 n'étant pas solidaires, actuellement, l'eau peut passer, sauf au niveau de la porte d'entrée et au dessus de la porte de garage, où le constructeur a mis une bande d'étanchéité WEBER
En cache depuis hier à 22h43
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
