Démarrer un grillage suite à un mur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 356 fois
Env. 20 message Vendee
j'ai un mur de 180 de haut mais je ne veux pas le prolonger jusqu'au bout du terrain sur encore 40 m avec juste un bois en vis à vis et donc dommage de le cacher par un mur.
Je vais finir avec une clôture en grillage soudé de 150 cm.
Problème si je plante le premier poteau le long du mur je vais me faire Ch... pour qu'il soit aligné et s'il colle au mur je passe les fils comment et s'il colle pas l'espace ne va pas faire joli je trouve et enplus comme il va etre plus petit que le mur ça va faire très bof.
Alors j'ai eu une idée mais je ne trouve rien sur le net pour me conforter:
Et si je commençais en mettant des crochets vissés dans le mur ou j’accroche le tendeur pour les fils de tension et des fixations renforcé pour le grillage ?
Après on continue en normal avec poteaux soudés et jambes de force etc..
Je pensais :
1 piquet bois au milieu du mur et au bout du terrain pour l’alignement
2 alignement et trou des poteaux comme d'habitude, sauf pour le poteau de début
3 fixer le premier poteau à 2,5m du mur
2 viser le mur au laser pour être sur d'être à la bonne hauteur
3 fixer les crochets
4 au moment de mettre le grillage fixation de celui-ci au mur
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos avis.
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous scellez 4 fers plat avec un trou de 15, pour faire passer un fer rond de 14, que vous enfilez dans le grillage à la verticale. Poteau en fer en T scellé dans du béton pour le restant
Dept : Bas Rhin
De retour de voyage
Merci de votre réponse
Dept : Vendee
Env. 10 message Ardeche
Bricoler67 a écrit:Bonjour
Désolé je déterre un vieux sujet mais je ne trouve pas d'autres infos. Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut exactement. Des liens vers les articles à acheter pour réaliser ça ?
D'avance merci
Dept : Ardeche
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
