Proteger un reseau electrique complet d'une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 233 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Tarn
Depuis que je suis installé dans le carmausin, je n’arrête pas d'avoir coupure et micro coupure au quotidien. c'est très frustrant !
Ma question est simple : comment protéger l'ensemble d'une maison contre ces phénomènes ?
Je connais les onduleurs à placer pour certains, mais moi j'aimerai bien dès l'entrée du fournisseur electrique dans la maison ?
“Se pencher sur son passé, c'est risquer de tomber dans l'oubli.” (Coluche)
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, il est important de remonter votre problème à ENEDIS. normalement ils doivent faire le necessaire pour pallier à ça.
De : Pontchateau (44)
En fait ce nest pas enedis qui gère, mais la Sicae du carmausin et visiblement le probleme a ete remonté des centaines de fois.
Alors je recherche à proteger l'ensemble de maison. Mais je nai pas l'idée comment
Dept : Tarn
Pas un electricien qui passerai par la pour m'orienter dans mes recherches ?
Dept : Tarn
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello.
Déjà, il faut définir ce que tu souhaites secourir à chaque micro coupure.
Car je ne suis pas sur qu'il soit judicieux de tout mettre sur onduleur pour des micro coupures de quelques millisecondes ou secondes.
Par exemple, bien que ce soit tentant, pour un frigo ce n'est absolument pas nécessaire ( dans le cadre d'une micro coupure ).
Si ton réseau est vraiment pourrave, il doit être possible d'imaginer installer un onduleur un peu plus conséquent sur toute ton installation ... mais j'avoue qu'en résidentiel je ne sais pas si il y a des contraintes normatives la dessus.
MrBapt, merci de m'avoir répondu.
Alors, je pensais à la base que l'on pouvait mettre un onduleur sur l'entrée du réseau électrique pour proteger l'ensemble des appareils. car en effet,le fournisseur et son reseau est dramatiquement pourrave.
Bref, pour faire cours, je pensais à protéger l'ensemble de mon reseau RJ, CAD la box, le serveur, les PC, les TV.
Dans un deuxième temps, je me demandais également s'il n’était pas possible de protéger la chaudière (Edocan sur pompe à chaleur), car j'ai bien peur qu'elle ne supporte pas bien longtemps ces coupures au quotidien.
Voila en gros.
En attendant une orientation pour faire, merci !
Dept : Tarn
La pompe à chaleur déjà il faudrait voir l'appel de courant que ça a ... car il faut que l'onduleur puisse supporter.
Ensuite les questions à se poser c'est :
-Est ce que tu as le budget pour le remplacement des batteries tout les 4/5 ans
-Es tu conscient qu'un onduleur n'a pas un rendement de 1, donc que tu vas surconsommer et voir donc ta facture gonfler ?
- Un onduleur ça fait du bruit ( ronronnement ), as tu la place pour le stocker quelque part ou ce n'est pas dérangeant ?
- Cela impose des modifications de l'installation electrique ( à minima protection amont onduleur / aval onduleur avec séparation physique ) ...
Si ce n'est que pour la box, un ou deux PC, une TV et éventuellement la pompe à chaleur, il est à mon avis bien plus simple et moins onéreux de mettre des petits onduleurs sur prise la ou ya besoin ( et encore PC si tu es sur PC portable ça ne sert à rien ).
Surtout que pour peu que certains appareils soient à proximité, un petit onduleur avec 2/3 prises peut largement reprendre un serveur / une box / PC / TV pendant quelques secondes à minima
Salut
il faut parler du prix d'achat surtout en monophasé
un 8 Kva monophasé approche les 4 milles euros
il ne faut pas oublier son installation
Dept : Charente Maritime
Ah oui, carrément aussi cher ? waouh je m'attendais à un peu moins. C'est sur que coté du budget, c'est chaud. Bon je vais opter pour un ou 2 onduleurs 2/3 prises.
Merci pour toutes ces interrogations. Cela donne à réfléchir.
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 10h21
