Distance entre conduit et poutre en bois Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 250 fois
Env. 60 message Val D Oise
Nous allons faire poser un poêle dans notre salon.
Après destruction de l'ancienne cheminée, nous avons eu la mauvaise idée de casser le boisseau qui traversait le plafond à ras de celui-ci. Pour raison esthétique et car nous ne pensions pas que cela poserait problème.
L'installateur nous dit que le conduit doit se trouver à 45 cm (3 fois le diamètre du conduit) de cette poutre. En l'état nous avons que  13/14 cm d'espace.
Si nous n'avions pas casser le boisseau, c'était ok, car il se terminait sous la poutre (elle fait 20 cm).
Il nous propose deux solutions :
  • faire une isolation thermique autour de la poutre avec de l'isolant style rockwool et du placo ignifugé par dessus, esthétiquement cela ferait une sur-épaisseur de 10cm pour la poutre sur une longueur de 30 cm environ. L'entrée du conduit dans le plafond se ferait à l'endroit prévu (cf photo)
  • faire descendre le tubage de l'intérieur du boisseau, 20 cm sous le niveau du plafond, il dépasserait donc, puis isolé le bout de tube en l'entourant de rockwool, refaire un coffrage par dessus le tout, poutre comprise, esthétiquement ça ferait comme un mini faux-plafond dans le coin de la pièce.
Qu'en pensez-vous ? N'existe-t-il pas d'alternatives ?
Paradoxalement les deux solutions réduisent la distance entre le tube et le matériaux, mais c'est toujours mieux que d'avoir une plus grande distance sans rien ?
Question subsidiaire. Le poêle est à installer dans un angle. L'un des murs est un ancien mur extérieur de maison (meulière) pas de traitement particulier pour le feu, l'autre mur est en placo ignifugé avec isolation rockwool feu... A quelle distance de ces murs peut-on le placer ? Dans l'idéal nous souhaiterions le plus proche de l'angle.
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Hello,
pour m'être posé la même question il y a quelques mois (conduit traversant une trémie d'escalier ouverte avec du bois) j'ai directement sollicité le bureau d'étude Poujoulat avec un schéma.
Leur réponse est de passer sur un conduit isolé (type therminox) qui réduit l'écart au feu à 8 cm.
Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
