Isolation cloison brique et plâtre / plancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 186 fois
Env. 60 message Puy De Dome
ma maison des années 70 est composée d'un RDv et un étage. Il est posé sur poutrelles et parpaings ( hourdis ?) , il est isolé par l'extérieur.
Le RDC n'est pas isolé par l'extérieur.
En retirant les plinthes, j'ai constaté un espace variable de rien à 3/4 cm entre le plancher bois du 1er et les murs en briques enduits en plâtre.
Ma question est de savoir s'il y a un intérêt à combler cet espace ? à la mousse expansive par exemple ...
Merci pour vos avis.
Dept : Puy De Dome
< En retirant les plinthes, j'ai constaté un espace variable de rien à 3/4 cm entre le plancher bois du 1er et les murs en briques enduits en plâtre. >
Pas sur d'avoir tout compris
Donc l'étage est isolé par l'extérieur et le RdC par l'intérieur; c'est bien ça ?
Si oui jusqu'à quel niveau descend l'ITE ?
Cdt
L étage est isolé par l'extérieur (7cm), l'isolation s'arrête au rdc, qui n'est pas du tout isolé. Conception des années 70...
Illustration de ma question : l'écart mur / plancher est variable selon les endroits.
Dept : Puy De Dome
<L'étage est isolé par l'extérieur (7cm), l'isolation s'arrête au rdc, qui n'est pas du tout isolé. >
mais l'isolation extérieure du 1 ier étage s'arrête à quel niveau ? un peu plus bas
que le plancher entre RdC et 1ier étage ou pas ?
Maintenant vous pouvez toujours mettre un isolant dans cette espace, mais plutôt coincer
une laine de verre par exemple pour ne pas 'brider' le plancher ( ce que ferait une
mousse expansive).
Cdt
Vous avez raison pour le plancher. Et c'est moins compliqué à mettre en oeuvre, il n'y a pas à couper l'excédent de mousse qui déborde.
Dept : Puy De Dome
 Je n'ai jamais pris le temps de mesurer la hauteur entre le début de l'isolation extérieur et le niveau de plancher intérieur .
Je vais le faire, pour mon info perso.
Dept : Puy De Dome
<Je vais le faire, pour mon info perso. >
ok , cette valeur est intéressante d'un point de vu pont thermique au
niveau du plancher.
Cdt
Il faut laisser le vide autour du plancher bois
c'est pour la dilatation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
c'est pourquoi une laine de verre peut 'encaisser' des dilatations' et pas
une mousse expansive.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h32
