Fuites et remontées des eaux par les joints de carrelages
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 249 fois
Env. 60 message Sainte Colombe (69)
[url=https://files.forumconstruire.com/jpg-stor-5d23bbc71be59290764.jpg][quote]
Bonjour a tous, gros soucis j'ai de l'eau qui apparait le long du joint ..d ou vient elle... jai 4 centimetres de pente sur 1.20m , sauf du cote ou il y a l eau jai un petit plat ....est ce que l eau arriverai a passer a travers les joints dz carrelage ?
A savoir le carreleur m a mi sur le placo 3 couches d étanchéité une sorte de pate mis au rouleau...du coup l'eau est peut être prisonnière dans une sorte de cuvette
De : Sainte Colombe (69)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
l'eau apparait quand vous utilisez la douche ? ou alors rien à voir ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, non en fait le joint est mouillé meme une heure voir + après....est ce que comme les 1ier carreaux ne sont pas en pente est que l eau arrive a passé dessous vu que il y a du joint qui c est enlevé a un endroit
De ce que vous montrez sur la photo il n'y a pas de joint silicone en périphérie basse ? Effectivement, je pense que l'eau arrive à s'infiltrer et donc après elle met énormément de temps à s'évacuer.
Personnellement je mettre un cordon silicone sur toute la périphérie de la douche pour assurer une réelle étanchéité dans les angles.
Bonjour et merci du retour comme vous avez dit j'ai enlever tous les joints et je les ai tous refaits +celui de la photo.
Merci encore
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h36
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
