1 ou 2 VMC - Maison 200m2 - DF hors budget
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 330 fois
Env. 90 message Seine Maritime
Je suis actuellement en réflexion sur l'installation d'une VMC Hydro B, rien n'a été acheté pour l'instant.
Précisions :
- Les fenêtres bois en double vitrage n'ont aucune ouverture d'aération, ni dans le bâti ni sur les ouvrants (mais il est plus ou moins prévu de faire des ouvertures à la défonceuse pour des aérateurs Hydro B.)
- Actuellement la VMC est seulement raccordé sur la sdb à gauche et extrait directement dans le comble...
- Le double est hors budget et le retour sur investissement est plutôt mitigé et la maison n'est isolé au top donc c'est mort (pour ce que j'en ai lu)
Vu les longueurs de gaine, est-ce que la VMC va pouvoir tenir les débits ?
Est-ce que cela vaudrait le coup de mettre plutôt deux petite VMC pour séparer Cuisine + SDB / SDB 2 + WC ?
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Vous avez une maison de 200m2 que vous rénovez j'imagine et pas le budget pour un DF, il y a quelque chose qui m'echappe sûrement...
Concernant le retour sur investissement, c'est pas comme ça qu'il faut voir la DF mais plutôt un confort, un air plus sein, et pas de courant d'air..
Tornes a écrit:Bonjour,
Vous croyez viser juste monsieur Tornes.
Mais chacun ses moyens et nous avons déjà beaucoup d'autres dépenses à côté et pas de budget pour une double VMC.
De toute façon la maison va seulement être isolé correctement dans les combles, impossible de refaire l'isolation intérieur qui actuellement à 20mm de polystyrène dérrière les placos (et encore certains mur sont seulement en platre sur brique directement) et c'était pas prévu de tout refaire dans cette maison à la base donc mettre une double flux dans une maison pas totalement hermétique
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
dans votre cas, laissez tomber l'Hygro A ou B et prenez une autoréglable (4 sanitaires en + de la cuisine) 2 vitesses et sonde hygro intégrée au caisson. Poser des bouches rondes réglables (réglable par vissage/dévissage de la tète de bouche) et pas des bouches "françaises" Autorégulées (15, 30, 45 m3/h) ou Hygroréglables.
Entrées d'air autoréglables aux dormants fenêtres pièces sèches via des trous de 13 et pas de défonceuse.
Exemple de simple flux valable dans votre cas ICI ou ICI
Ps) pas trop de trous au début pour chaque entrée d'air, vous en rajouterez si nécessaire, suivant les pièces. Plus la pièce est loin, plus il y aura de trous !
Pour les longueurs de gaines, c'est tout bon, sachant que la plus longue c'est le WC qui a moins besoin d'extraction. Pensez à détalonner vos portes !
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre commentaire constructif
Quel est l’intérêt de passer sur de l'auto-réglable plutôt qu'une Hydro A ou B ?
à cause de l'isolation de la maison ?
OK merci pour les aérateurs sur fenêtres, on fera des tests... par contre les tests du coup se font avec une feuille en papier près de la bouche j'imagine ?
pour les portes oui c'est prévu
L'hygro A ou B c'est capricieux, mieux vaut avoir une maison étanche. Oui test avec feuille PQ par exemple. Mettre en vitesse 2 et voir la répartition entre toutes les bouches et les entrées d'air. Puis affiner avec les bouches réglables et les trous aux entrées d'air.
Attention si votre maison n'est pas très étanche, il y aura moins d'air que vous l'imaginez aux entrées d'air surtout les plus longue gaine.
Dept : Savoie
Justement on va s'efforcer de limiter les entrées d'air.
Les fenêtres du premier vont être totalement rénové, dépose des carreaux et pose d'une nouveau joint car les anciens mastics coulaient.
Nous allons changer les portes fenêtres et fenêtres du rdc, hormis ça, et une fuite béante d'air la colonne technique que nous allons également Isoler ainsi que les combles je pense que les fuites d'air vont être contenu.
Ce qui me gêne c'est que chauffant actuellement au fioul et il serait dommage de mettre du flux constant alors que l'hydroreglable pourrait diminuer la facture de chauffage.
La maison n'a pas de problème d'humidité apparente hormis une fuite d'eau importante qui a été résolu et elle n'avait qu'une vmc dans la sdb qui a une ouverture dans le mur extérieur que nous allons boucher.
L'électricité est refait à 50% et tout est colmaté avec de la mouse expansive la où il y en a besoin.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h41
Devis VMC / VMC double flux
