Surpresseur, pompe, que choisir pour un puits ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 298 fois
Env. 10 message Dordogne
Je souhaite profiter de l'installation d'un local technique de piscine adossé à un puits pour installer un système de pompage en vue d'arroser un jardin (robinets, goutte à goutte avec électrovannes, asperseurs pelouse...). Une partie de ce système d'arrosage est déjà existante, mais utilise de l'eau de ville, et je vais installer un bypass pour basculer sur l'eau de pompage (et inversement si nécessaire).
J'ai un puits traditionnel d'environ 9-10 m de profondeur, avec l'eau à 5 m, et la partie la plus en hauteur du jardin est au maximum à un denivelé de 6 m par rapport à l'emplacement prévu de la pompe. Pas de souci pour l'alimentation électrique de la pompe, puisque je serai dans le local technique de piscine. De même, j'ai déjà une ouverture entre ce local et le puits pour y passer mon tuyau d'aspiration.
Pas de souci non plus au niveau de l'installation technique, je me fais aider .
Mon problème, c'est le choix, qui semble immense en la matière. Entre les différents systèmes : surpresseur, pompe de surface, pompe d'arrosage, et j'en passe, puis entre les très très nombreuses marques et références.
Pour l'instant, je pense opter pour un surpresseur afin de pouvoir obtenir de l'eau à la demande (ouverture d'un robinet, d'une électrovanne, etc.), mais j'hésite entre un système haut de gamme (en tout cas au prix haut de gamme, comme le gardena 5000/5, que l'on m'a recommandé) ou qqc de plus économique. De même, au vu des différentes marques, il semble que les plus appréciées soient Einhell, Güde, Gardena... Un avis de connaisseur serait vraiment apprécié.
Ou est-ce qu'une "simple" pompe de surface, ou encore une station de pompage ferait aussi bien l'affaire ? La seule fonctionnalité que je recherche absolument est l'arrivée automatique d'eau à la demande. Bref, je suis un peu perdu et toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance !
Dept : Dordogne
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Surpresseur, ou toute autre pompe : c'est une pompe quoi !
Additionné des accessoires "qui vont bien" : manostat à 2 seuils, et ballon.
Le choix crucial est le dimensionnement de la pompe : de quel débit vous avez besoin (et à quelle pression).
Choix du volume du ballon aussi : quel sera l'usage ? Si le tirage de 1 litre ou 2 est très occasionnel, un tout petit ballon peut être suffisant. Voire pas de ballon du tout d'ailleurs.
Avec l'eau à 5 mètres, je trouve que c'est bien de mettre une pompe immergée : pas à amorcer, pas de gel...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Merci beaucoup pour cette réponse. Malheureusement, débit, pression, etc. sont des facteurs qui m'échappent un peu...
Disons que j'ai 200 m² de pelouse, plus pas mal de massifs avec goutte à goutte (dont un pas encore créé) + un besoin d'eau ponctuel pour passer le jet, brancher au karcher une fois dans les neiges, etc.
Quant à la possibilité d'une pompe immergée, je ne l'ai pas encore explorée. Apparemment les pompes/supresseurs de surface qui m'intéressent peuvent aller puiser jusqu'à 8 m, donc 5 m + 3 m sous l'eau, sachant qu'après avoir sondé avec une corde et un poids, il semble y avoir pas mal de vase au fond, et que donc je dois m'arrêter peut-être un mètre avant le fond, peut-être que ça me suffit malgré tout, bref à réfléchir. Les pompes immergées peuvent fonctionner automatiquement, c'est à dire à chaque fois qu'il y a une demande d'eau ?
En fait, ce qui m'aurait bien aidé, c'est un avis sur les marques que j'ai citées, car c'est plutôt le brouillard pour moi pour l'instant.
Merci encore en tout cas
h
Dept : Dordogne
Tente donc un surpresseur de GSB à une centaine d'euros; à mon avis, ça te suffira largement, et cela te permettra de tester tes besoins exacts pendant au moins deux ou trois ans...
Mais s'il y a de la vase au fond de ton puits, il serait sans doute intéressant de le curer (ou de le faire curer)...
De : Arzal (56)
Merci. J'ai finalement acheté un surpresseur chez un fournisseur de matériel agricole pro, donc j'espère un peu plus performant qu'en GS de brico (et en tout cas avec un meilleur SAV, ça c'est sûr...). Après, c'est sûr que j'ai payé plus cher qu'une centaine d'euros.
Curer le puits, c'est vrai que ça semble une bonne idée car c'est vraiment mollasson au fond lorsque je sonde avec un poids au bout de la corde. Je ne sais pas trop à qui m'adresser. Trop claustrophobe pour descendre là-dedans en tout cas.
Je vais peut-être poser la question au gars qui vient de temps en temps vider ma fosse septique. En tout cas, pas de doute, ça semble une bonne idée. Pendant des années ce puits se trouvait sous un tilleul sans être hermétiquement bouché (en gros, les saloperies passaient en périphérie de la plaque de métal), et avec un tilleul, ça balance des trucs toute l'année. Et vu que j'ai fait poser la plaque il y a bien 15 ans, ça a du sévèrement s'accumuler là-dedans. Avant cela, c'était plus hermétiquement fermé par un couvercle en bois.
Cet arbre a maintenant été coupé, c'est donc le bon moment pour nettoyer le puits avant de m'en servir pour l'arrosage.
Merci !
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 20h25
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
