Comment fixer cet élément bar sans mettre de pieds sur placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Mes petits enfants ont arraché du mur en placo cette tablette bar en s'accrochant dessus. Heureusement plus de peur que de mal.
J'ai dit à mon fils qu'il fallait mettre des pieds , mais il ne veut pas encombrer le bas. la tablette etait fixé sur trois équerres létalliques, elles même fivées au mur par des chevilles bolts.
sur la photo on voit que les chevilles ont cisaillé le placo,jusqu'à ce qu'il éclate. quelle est meilleur moyen pour remettre cette étagére et suretout qu'elle ne tombe plus.
tablette arrachée
cheville arraché du placo
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour, ne plus si asseoir dessus ! car avec 6 chevilles cela ne devrais pas bouger , ou alors il y a trop de chevilles ( trop près les une des autres )
Je ne sais pas exactement comment çà s'est passé
il est possible qu'elles aient pris appui sur bord du même coté
ce ne sont pas les chevilles qui sont passé à travers mais le placo qui n'a pas tenu.
Je me demande si les boulons n'ont pas été trop serrés au montage., fragilisan le placo.Je dt çà parce que lorsque l'on regarde le trou dans le mur ,on voit l'impact des chevilles.
Maintenant, il faut remettre tout en place et un simple rebouchage risque de ne pas être suffisant.
Vous avez un mur porteur derrière ?
Carminas
Dept : Cantal
Remplacer le placo par du fermacell ?
parce que 50 kg sur une cheville dans le fermacell
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonjour
NON C'est une cloison alvéolée
ManuTaden a écrit:Remplacer le placo par du fermacell ?
Cdlt
comme c'est une cloison al alvéolée et ça oblige à tout refaire, à moins de pouvoir incorporer dans la cloison en faisant une découpe seulement à l'endroit de la fixation pour mettre un morceau à l'intérieur et reboucher par dessus
Salut
la seule solution pérenne c'est d'aller chercher les 3 montants en découpant le placo de mettre deux fois 2 tasseaux et les fixer à l'intérieur des montants (rail), en les mettant à la bonne hauteur pour que les fixations des équerres  tombent sur ces tasseaux, reboucher avec une bande de placo et tout le reste en finissions
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Pour refaire ce n'est pas trop compliqué. Mais si vous recommencez à suspendre les enfants dessus ça ne va pas le faire..... Vous allez prendre un enduit colle style "MAP" et remplir un maximum tout ça et bourrer dedans pour faire adhérer les deux cotés de la paroi et refaire un lissage correct. Après vous remettez des chevilles d'un bon diamètre mais pour matériaux plein cette fois. SI besoin de solidifier vous pouvez aussi injecter par des trous autour (10 cm des chevilles) du PU ici et là (délicatement) pour rendre plus pleine la paroi mais après séchage du MAP. Le PU engluera tout ça et rigidifiera.
AUtre possibilité.... Refaire au map en surface et garder un peu de creux derrière... avec des molly (diamètre taille maxi en 12 mm) de 26 mm  pour double plaque de plâtre et aller chercher le creux et injecter du PU ou du MS polymère avant chaque chevilles molly  4 cartouches (une par cheville). Elles seront engluées dedans et pour arracher ça il faudra y aller très fort en cisaillement. Méthode que j'ai du employer car le plaquiste payé pour mettre du bois ne l'avait pas fait.... (comme d'hab je dirais !). J'y ai mis des meubles en marbre, ça ne bouge pas.... Difficile d'être derrière les artisans chaque jour et les prendre sur le fait ! APrès on se retrouve avec des parois creuses !
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h17
