Raccordement évacuation evier IKEA
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 642 fois
Je souhaite raccorder l'évacuation d'un évier IKEA (cf photos)
Quelle est la meilleure option?
- couper l'evacuation existante et raccorder le flexible ikea?
- remplacer le flexible ikea (qui peut se déboiter du siphon)
par un magicoude à emboiter?
- coller un coude au bout de l'installation existante et mettre le flexible ikea?
En vous remerciant pour vos conseils.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Le plus simple est de couper 10cm au dessus du Té en bas, collez un manchon a butée F/F 40mm
et enfilez le bout du flexible Ikéa.
J'ai le même système mais en double évac, j'ai pas collé le bout du manchon pour nettoyer de temps en
temps les tubes en 32 et le flexible qui sont des nids a crasse, autrement quand c'est clean pas de problème
ça coule...
De : Loire (42)
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Les flexibles c'est merdique. Le mieux c'est de couper juste en dessous le coude sur l'installation existante et d'enlever le flexible. Vous repartez sur du PVC rigide que vous adaptez.... A vue d'oeil un coude 45° en 40 mm et du tube 40 mm en 1 m avec de la colle PVC.... si le système IKEA est du 40 mm. Bien sûr on fait tourner tout ça vers le fond. Si besoin un raccord PVC droit pour remettre un peu de hauteur
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci pour vos solutions proposées. Sous le coude, le diamètre est en 50 (il y avait un réducteur 50/40 pour aller jusqu'à l'ancien siphon).
Il faut que je prenne un coude 45 degré en 50 puis un réducteur 50/40
Ces peintres ils peignent vraiment tout et n'importe quoi... bon courage pour enlever la peinture du pvc pour le collage
Env. 10 message Paris
franz77 a écrit:Bonjour
J'ai ce même évier ikea et je dois me procurer le joint qui se trouve sur le bord de l'espèce de bol qui se fixe sous l'évier en début d'évacuation et que l'on voit en haut sur votre photo, or je ne sais pas où trouver un joint compatible.
Si vous avez une idée,
En vous remerciant.
Dept : Paris
j'irai voir au S.A.V dans ikea, ils ont toujours un stock de petites pièces, des joints de rechange a mon avis ils ont.
Qqs fois c'est même gratuit, ou pas très cher.
De : Loire (42)
de mon coté j ai oubliée le raccord flexible d Ikea , trop lond , un peu rigide et assez pénible à mettre en place.
a la place j ai juste acheté chez Leroy un nouveau raccord 40 40 femelle-femelle de 25 cm env. moins long/encombrant et beaucoup plus souple aussi (il est en caoutchouc epais, bien plus facile a manipuler) : bien plus facile a poser. en photo ici, je l ai payé .. 7€. on le trouve moins cher encore sur amazon , mais comme je voulais voir et toucher je suis allez chez Leroy.
j ai coupé un des bouts femelle ( les 4 cm plus gros) pour le transformer en male-femelle a la place de femelle femelle. ca se fait très facilement avec scie a métaux par exemple. et j ai insérer le bout devenu male dans la partie evier et la partie femelle dans le tuyau de raccordement vers égout. c est immédiat et sans probleme.
facile et sans stress.
il faut éventuellement coupé aussi la partie ancienne évacuation pour ne garder que le tuyau d évacuation d origine la ou ca t arrange. ( il est en 40 male et la partie  tuyau leroy femelle s adapte bien par dessus).
voila ca se fait en moins d une heure et c est nickel et moins encombrant.
le raccord leroy rentre bien des 2 cotés je n ai pas de fuite ( a ce jour) , je ne l ai pas collé, mais on peut...
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h01
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
