Comment faire ca ? (placo, carreaux, siporex, brique ...???)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.899 fois
Voila ce que j'aimerais realiser entre 2 poteaux existants, pour separer entree et coin repas, les visiteurs etant dirigé un peu a droite cote salon, ou a gauche cote cuisine.
Mais voila, nos plaquistes ne font que du placo, et ca, c'est pas leur truc.
Alors on va peut-etre faire.
Problematique technique : la cloison ne tient qu'à 2 endroits : au sol et sur poteau de gauche. A droite les tablettes platre ou bois ne tiendront rien.
Bref, avec quels materiaux et comment realiseriez vous ca pour que ca tienne bien !?
Maaarci
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Je n'en ai aucune idée, mais je voulais te dire que ça va être sympa ! Wink
bon tu me fais pas beaucoup avancer Marie Claire, mais j'aprecie qd meme ta reponse Smile
BrickBroc
Biggrin
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Eventuellement en maçonnerie et enduits platre ! ou autre revetement....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message Loiret (45)
Brickbroc,
Le carreau de platre fait 5 ou 7 cm, pour obtenir l'epaisseur souhaitée il faudrait que tu les doubles.
Ta maison est sur VS celà me prarait donc difficile de le faire en parpaings, mais celà aurait été le mieux. Reste alors plus que le siporex qu'il faudra enduire pour la finition.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
A priori, plein de solutions si tu utilises les étagères de droite comme renforts...
Ton mur serait alors tenu à gauche, au niveau du sol et à droite. Tu peux aussi faire passer un renfort en haut et en le fixant à droite et à gauche.
Pour ça, tu dois pouvoir utiliser des plaques de BA13 fixées sur des rails comme des cloisons placostyl et en haut, tu mets un rail métalliques plus costaud que tu rhabilles d'un BA13.
Ca marche, non ?
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 2000 message
En SIPOREX ou YTONG de 15 et tu coupes à la scie égoïne, une fois que le tout tient bien, soit une huitaine aprés.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
utiliser les etagers comme renfort, je le voyais pas trop. MAis ca serait en effet une solution, et dans ce cas pas de soucis de stabilite.
Mais je voulais y mettre des petites etageres bois genre 2 à 4cm d'epaisseur. Alors je vois pas bien comment les fixer de maniere discrete ET suffisamment costaud pour servir de soutien.
BrickBroc
Gerala, tu parles donc de faire les decoupes a la scie pour creer les "meurtrieres" apres 8 jour. Je prends note.
Pour ce qui est du spirorex de 15, ca tiendrais donc en solo sans probleme ? Facile a travailler ?
Cote peinture, la liaison avec du placo sur le poteau de gauche se ferait bien ? La difference de materiau ne generait pas une fois le sipo enduit ?
BrickBroc
Env. 2000 message
Ne me tient pas responsable si cela se casse la gueule.
Mais si c'est bien fait ça doit tenir.
une bonne connaissance et un balaise de la renovation m'a confirmé qu'en placostil c'etait tres costaud.
En gros BA10+BA10 croisé + 2 montants M48 solidaires ou espacés + BA10+BA10, avec pareil doublage des rails haut et bas. Selon lui ca tient tres bien. Rajout de laine de verre au milieu pour pas que ca sonne creux. Sinon montants interieurs tous les 30cm.
Pour le siporex, ce qui m'embete c'est que c'est fragile comme surface, meme enduite.
Bon finalement l'enquete se poursuit : stil=2, sipo=1, carreau=0 placopan=0 (j'attends tiboys pour ca )
BrickBroc
Env. 2000 message
En STYL de 98 mm bien sur, ça va tenir.
C'est peut être plus rapide
yep. Je crois que je vais m'orienter la dessus. Et comme mes plaquistes veulent pas s'emm... avec ca, vais peut-etre m'y coller tiens, meme si j'ai jamais touché au styl encore.
Ce qui me fait le plus peur la dedans, c'est les finitions (joints, angles, etc..) parce que dans l'entree, faut que ce soit nickel.
BrickBroc
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Moi je le ferais en siporex Biggrin
Et ne pas oublier la bande calicot qui va bien !!
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Env. 30 message
brique en verre
si tu mets une lumiere entre les espaces (type jaune clair ca va agrandir ta piece en luminosite)
euh non, j'avais ecarté les briques de verre car on ne voit pas a travers. Je veux que ke regard ne soit pas bloqué par la cloison dans l'entree, mais je veux séparer quand meme.
BrickBroc
Brickbroc a écrit:Ce qui me fait le plus peur la dedans, c'est les finitions (joints, angles, etc..) parce que dans l'entree, faut que ce soit nickel.
Fais ta cloison avant que le finisseur passe ou fais le venir un samedi pour faire les bandes...
De : Loiret (45)
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Brickbroc a écrit:euh non, j'avais ecarté les briques de verre car on ne voit pas a travers. Je veux que ke regard ne soit pas bloqué par la cloison dans l'entree, mais je veux séparer quand meme.
Hello,
Je déterre ce sujet car il m'intéresse beaucoup.
Finalement, quel matériau as-tu choisi pour faire ta cloison? As-tu des photos?
De : Oissery (77)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 20h23
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
