Peut-on mettre les gaines électriques dans la dalle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 348 fois
Bloggeur Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Voilà, je suis en autoconstruction et j'ai bientôt fini mon vide sanitaire et je vais faire ma dalle. La question que je me pose est de savoir si je peux passer mes gaines électriques pour les prises de courant et interrupteurs dans la dalle sachant que celle-ci sera faite avec poutrelles et hourdis polystyrène.
Je préfère les passer dans la dalle, si c'est faisable, pour laisser libre les combles.
Deuxième question, quelle hauteur de béton je dois couler sur ce système de poutrelles et hourdis polystyrène ?
Et puisque j'y suis, est-ce que je peux coller mon carrelage directement sur ma dalle ou devrais-je faire une chape avant ? Je n'aurais pas de chauffage au sol.
Merci d'avance
Personne n'a de réponse ou conseil à m'apporter ??
Bonjour, pour le béton cela dépend de vos hourdis, mais en général c'est à peu après 8 cm, épaisseur totale de la dalle 20 cm, pour la chape oui obliger, pour les gaines dans la chape et pas dans la dalle
Libellulle a écrit:...
Deuxième question, quelle hauteur de béton je dois couler sur ce système de poutrelles et hourdis polystyrène ?...
voir sur le plan de pose fournisseur ou posez lui la question : l'épaisseur dépend de l'ensemble posé.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour le béton cela dépend de vos hourdis, mais en général c'est à peu après 8 cm, épaisseur totale de la dalle 20 cm, pour la chape oui obliger, pour les gaines dans la chape et pas dans la dalle
Merci pour tes infos, j'étais prête à mettre les gaines dans la dalle comme je le vois régulièrement sur les chantiers mais comme je disais, se sont des dalles pleines, c'est différents des poutrelles/hourdis.
Du coup, je ferai une chape dans laquelle je passerai les gaines.
elisa21 a écrit:Bonjour
Elisa21, sur le plan de pose il est écrit "volume béton total 9m3 à titre indicatif hors zone coffrée" déjà je ne comprends pas trop ce que cela veut dire mais je ne vois nulle part la hauteur indiquée. Je les appellerai c'est juste un devis pour le moment.
Volume divisé par surface : on devrait trouver la hauteur Wink
Citation: savoir si je peux passer mes gaines électriques pour les prises de courant et interrupteurs dans la dalle sachant que celle-ci sera faite avec poutrelles et hourdis polystyrène.
dépend de ce qu'on appelle " dans la dalle -de compression- " : on peut mais pas toujours et en quantité limitée .
- depuis le VS : percer -les hourdis- et remonter droit (vertical) au bon endroit ou presque : oui
- faire courir toutes les gaines ficelées entre elles genre écheveau de laine entre 2 poutrelles : non car il manquerait de béton à cet endroit.
... j'ai zappé la dernière :
coller le carrelage direct sur la dalle de compression :
why not, certains pros (cst et cie) posent même les serpentins de plancher chauffant dans cette dalle pour économiser la chape de finition.
par contre, il faut décider et s'y tenir car la HSP, les hauteurs de seuils , d'allèges devront suivre.
elisa21 a écrit:Volume divisé par surface : on devrait trouver la hauteur Wink
Elusa21, volume divisé par la surface, ok mais le creux entre chaque hourdis, au niveau des poutrelles fausse la donne
Vous avez posé des planelles tout le tour de votre dalle, ? le niveau de béton doit arriver aux niveaux hauts de ces planelles
Non, je ne mettrai pas de planelles, je vais coffrer, je préfère.
Coupe isolation
habituellement, le volume de béton est donné en fonction du plancher prévu.
en "théorie"  on peut calculer :  épaisseur dalle de compression sur toute la surface et on ajoute le volume sur les poutrelles (plus les hourdis sont hauts, plus le volume sera élevé)
mais en réel, on retrouve  ces indications sur le site fabricant -du plancher-
Merci Elisa21, demain je vais voir mon fournisseur, je vous tiens au courant
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 14h56
Le dosage du béton
Le dosage du béton
