Mur soutènement + clôture dessus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 520 fois
Voici la configuration de mon mur de soutènement, j'ai lu certains topic sur ce forum, mais je veux m'assurer d'avoir compris un minimum
Notre terrain est plus haut que les autres implantations.
Pour les fondations
Profondeur : 50 cm profondeur (j'habite en Loire Atlantique)
Largeur : 65cm de large (calcul : (50 + 80) * 0.5)
Semelle : 20 cm ? 30 cm ?
Drainage : Drain tout le long sur combien de hauteur mini ? Au niveau le plus bas je ne pourrai pas mettre 50 cm de cailloux , au plus haut je compte mettre 50 cm, mais sur combien de largeur ?
Sarbaccanes : Impossible vu que je ne suis pas chez moi de tout les côtés ?
Isolation : j'ai vu sur certains sujets qu'il fallait mettre du goudron + Delta MS, c'est bien ça ?
Sur le mur de soutènement, je souhaite mettre du grillage rigide dessus, en les scellant dans le mur pour pouvoir mettre une occultation par la suite.
Donc les murs en L, ça risque d'être compliqué,
Les blocs à bancher à bannir c'est bien ça ? Malgré la faible hauteur ?
Finalement il me reste plus que le béton banché? Mais est ce que je pourrais mettre mes piquets de clôture dessus ?
quelle est la hauteur?
je ne trouve pas dans votre description..
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
0 cm au plus bas et 80cm au plus haut
ça signifie que je suis vraiment mauvais en perspective
Les BAB sont tolérés jusqu'à 1m de haut
donc là c'est utilisable
De : Bordeaux (33)
benbeuch a écrit:ça signifie que je suis vraiment mauvais en perspective
c'est un plan en perspective !...
moi j'ai rien compris à ce plan.
JC
Est ce mieux comme ça ?
Quelle est la largeur de gravier à mettre ?
Est ce que mes calculs paraissent corrects ?
Ok, bien compris cette fois.
je suis loin d'être un spécialiste pour donner des conseils sur la confection de mur de soutènement.
Bien souvent, selon le dimensionnement, il est conseillé de passer par un bureau d'étude.
... car il y a des règles de l'art à respecter.
quelques infos dans le lien ci-dessous :
https://www.anco.pro/blog/construire-un-mur-de-soutenement/
je ne sais pas répondre à tes questions...
comme je le comprends par rapport au plan et si l'aplomb de ton mur est sur la limite séparative, alors le bout de semelle enfouie dans le sol est implanté sur le terrain de ton voisin ; chose que tu ne dois pas faire car c'est interdit.
Oui je vais perdre les 10 cm, tout autour de mon terrain, tant pis ...
Le problème qui m'inquiète le plus est que je ne pourrai pas mettre de barbacane, je ne vais pas faire écouler l'eau chez mon voisin ...
Photographe Env. 100 message Isere
Sauf erreur de ma part, si le mur est en retrait d'une vingtaine de cm l'eau s'écoulera donc chez vous et cela est acceptable.
Dept : Isere
benbeuch a écrit:Oui je vais perdre les 10 cm, tout autour de mon terrain, tant pis ...
je sais pas si c'est bien de monter un mur en retrait de 10cm :
- dans 30 ans, le mur vaut limite. Tu perdrais donc une bande de 10cm
- ton voisin ne devrait pas mettre ses terres en appui sur ton mur, c'est 10cm t'appartienne.
- mais toi, il te faut retenir les terres de ton voisin ; ce qui est impossible dans ce contexte
Pourquoi ne pas monter le mur en limite et se passer des 10cm de la semelle, comme sur ton plan que j'ai modifié ?
(en rouge, la limite séparative de vos propriétés)
tu implantes un drain en fond de mur, pas besoin des barbacanes (c'est que mon avis)
Si je peux faire comme ça, ça serait en effet parfait Smile
Il me reste plus qu'à voir comment évacuer l'eau, vu que les barbacanes ça va être compliqué et se relier aux eaux pluviales aussi vu que mes drains seront plus bas que les eaux pluviales, pas facile de faire remonter de l'eau Sad
Membre utile Env. 300 message Gironde
Avez vous réaliser votre mur de soutenement ?
Je suis exactement dans le même cas que vous...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h28
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
