Permuter des verres de fenêtre Technal
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 255 fois
Env. 500 message Castanet (31)
je dispose de fenêtres en aluminium de marque Technal, avec du double vitrage.
Mon cellier est plein sud et le verre de la fenêtre est ordinaire.
Ma salle de bain est plein nord et le verre de la fenêtre est opaque (feuilleté imprimé). Cette opacité est inutile car il n'y a pas de vis à vis, et ça assombrit la pièce.
Mon idée serait donc de permuter les 2 verres. Ainsi ma salle de bain serait plus claire et mon cellier serait peut-être un  peu moins chaud.?
Est-ce que cette opération est réalisable ? Est-ce qu'un retour en usine est nécessaire ?
Je vous remercie par avance pour votre avis.
De : Castanet (31)
Env. 10000 message Essonne
Sortir un vitrage ets très simple
faut juste faire sauter (doucement et proprement les parcloses)
mais les vitrages ont-ils la même dimension?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gill, oui les vitrages ont la même dimension.
Il s'agit de double vitrage, donc des verres séparés par un gaz.
Est-ce qu'il y a un risque que ce gaz s'échappe lors de la manip ? Autrement dit est-ce que les 2 vitres sont totalement solidaires ?
Et vaut-il mieux démonter du côté intérieur ou bien du côté extérieur ?
Merci !
De : Castanet (31)
Les vitrages sont parfaitement solides et supporte sans soucis un démontage s'il est fait correctement
les parcloses sont toujours coté intérieur (sinon on pourrait demonter le vitrage depuis l'extérieur pour rentrer dans les maisons)
il faut faire attention a ne pas casser ces parcloses
il y a plein de video pour montrer la manip
De : Bordeaux (33)
Merci pour ces conseils !
De : Castanet (31)
 à voir si les vantaux sont les même  et si il est possible de mêtre l'un à la place de l'autre
De : Fay De Bretagne (44)
j'ai bien compris que les dimensions étaient les mêmes, c'est vrai
aussi au niveau épaisseur ?
Cdt
Bonjour, bien que les conseils de Gill soient souvent très bon et pertinents, je ne suis pas d'accord quand il dit que les parcloses soient faciles à enlever, pour des professionnels c'est bien sûr le cas, mais pour des personnes qui en on pas l'habitude cela peut être plus compliqué et vous risquer de les abîmer, je vous conseille de décrocher vos deux fenêtres et aller voir une personne donc c'est son métier, il devrait vous faire cela pour quelques euros ( chez nous il y a un spécialiste qui prend environ 10EUR par fenêtre pour cette intervention)
pour répondre à lucienpel, les dimensions des verres sont les mêmes, mais je ne suis pas sûr à 100% que l'épaisseur soit exactement la même. La salle de bain a un imprimé en plus, mais ça ne doit pas être très épais.
Comme le dis plaquisteheureux, j'aurais peur d'abimer les parcloses car je ne suis pas du tout bricoleur. Aussi a me semble une bonne idée de démonter les fenêtres et d'aller voir un vendeur spécialisée.
De : Castanet (31)
si vous avez une entreprise dans le coin qui peut vous faire ça,
ça me semble en effet être une bonne solution.
Cdt
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
