Isolant dans la dalle de l'étage pour plancher chauffant?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 25.617 fois
Env. 400 message Hautes Alpes
voilà, on avance sur notre projet, le permis est déposé depuis 1 semaine et chaque jour de nouvelles questions arrivent. Celle du jour fait suite à mon rdv chez notre archi et concerne notre plancher chauffant à eau.
Pour résumer le projet, nous aurons une maison avec les chambres en rez de jardin et le séjour à l'étage en rdc puis une mezzanine donnant sur le vide du séjour. La maison n'aura pas de vide sanitaire, ca sera un empierrement avec un isolant type effisol45 dans la dalle du bas. La question concerne la dalle de l'étage, notre archi nous conseille de mettre un isolant un peu plus mince pour forcer la chaleur vers le haut alors que notre chauffagiste nous dit que c'est de l'argent gaspillé et que cela ne sert à rien d'en mettre.... Nous ne savons pas quoi penser. Qui est ce qui peut nous renseigner. Ce que nous souhaitons c'est une maison agréable à vivre sachant que le plafond du séjour sera haut....
Si vous avez des conseils ou des normes ....
Merci d'avance et @+
Dept : Hautes Alpes
Env. 80 message Fronton (31)
Salut,
Je comprends pas trop, si tu met un isolant plus mince à l'étage, tu va économiser de l'argent et non en gaspiller comme le dit le chauffagiste !
Les tuyaux d'un plancher à eau se pose obligatoirement sur une dalle à plot isolante, les plus minces font dans les 2cm.
En théorie, on isole pas un plancher dont le dessous est chauffé, ça permet de récupérer un peu de chaleur du bas.
Donc, moi je mettrais un isolant le plus mince à l'étage et par contre, je mettrais le paquet sur l'isolant du RDC.
Il faut isoler au maximum le plancher du RDC surtout dans ton cas où c'est posé à même le sol. D'ailleurs un plancher à eau basse température n'est pas trés conseillé sur un hérisson, car tu va évacuer les calories de ton plancher par conduction avec le sol naturel.
Il faut donc bien isoler le RDC et soigner les ponts thermiques, pour l'étage, on s'en fout de l'isolation avec le bas, la chaleur monte ! Sauf si tu veut qu'il fasse plus frois en haut qu'en bas.
Dans tout les cas, le plancher du RDC sera isolé au minimum par des plaques à plot de 2cm.
Si tu veut voir la pose d'un plancher chauffant à eau, va voir mon site web, j'ai mis pas mal de photos.
De : Fronton (31)
salut,
merci pour ta réponse rapide!
gaspiller dans le sens ou je vais payer 900€ht pour l'isolant pour "rien"...
Apparement le plancher de l'étage est sur un treilli soudé...
Pour l'isolant du rdc, je viens de regarder, le devis mentionne du tms47 en dallage et en periphérie de dalle.
Donc toi tu es plus de l'avis de mon chauffagiste...
Dept : Hautes Alpes
Je comprend pas !!?
Je te met un schéma pour t'expliquer:
- La dalle de compression, c'est ton plancher hourdis, surement en béton et armé forcément
- La chape de recouvrement appellé aussi ravoirage, permet de noyer les gaines électriques et tuyau d'eau. Elle n'est pas obligatoire, les gaines peuvent êtres passé dans le doublage des murs.
- Les dalles à plot ou plaques isolantes plates avec cavalier pour attacher les tuyaux du calepinage. Cette couche est obligatoire, elle permet de rompre le pont thermique avec la dalle de compression ou la chape de ravoirage, elle permet également de désolidariser mécaniquement la dernière chape.
- La chape d'enrobage comprise entre 4 et 6cm d'épaisseur (parfois 7cm), c'est elle qui chauffe ou refroidit suivant si le plancher est réversible ou non. Ca doit être une chape liquide (ou fluide) pour bien enrober les tuyaux.
Dans ton cas, sur la dalle de l'étage, il doit y avoir obligatoirement un isolant au niveau des dalles à plot. Si ton chauffagiste compte le poser à même le sol, il faur refuser et ce n'est pas aux normes.
A mon avis, il pose ces tuyaux sur des plaques isolantes, c'est obligé, sinon je ne vois pas somment il va les faires tenir.
Renseigne toi un peu plus sur le sujet avec ton architecte. Moi je suis plutôt d'accord avec lui, sur le fait qu'il ne faut pas trop isoler le plancher de l'étage, ça ne sert à rien et ça permet de récupérer un peu de chaleur du bas.
Concernant le TMS47 pour le plancher du RDC, ça me parai pas beaucoup !! Le fabriquant préconise du TMS60 pour les plancher bas.
Voir la doc ici:
http://www.efisol.fr/PDF/doc[...]/tms_mf.pdf
De : Fronton (31)
re salut,
Je vais poser la question au chauffagiste pour ce qui est des dalles à plots. Je sais qu'il m'a parlé de treilli soudé....
Pour l'archi, il faut poser un isolant, à voir peut etre ces fameuses dalles à plots...
Je vais poser aussi la question pour le tms 60. D'après toi il y a une grosse pluevalue?
@+ et encore merci
Dept : Hautes Alpes
2 euros le M2
il vaut mieux isoler l'etage.
tu auras moins de pont thermiques en peripherie donc tu va faire des economies a l'usage.
ensuite c'est un peu plus facile a gerer si tu veux une temperature plus faible en haut.
Bref tu isole en haut avec du TMS 20 et en bas du 60
salut,
2€ de plus au m2 pour du tms60?
oki.
Je vais voir ca avec mon chauffagiste.
Et si on veut isoler au niveau phonique en +....
merci à tous
c'est super....
Dept : Hautes Alpes
bonsoir
au niveau phonique les isolants type TMS ou polystirene c'est bidon.
. a écrit:Bonsoir,
Le système utilisé par ton chauffagiste est très fréquent et très performant, beaucoup plus que les dalles à plot. Il met un isolant tms au sol et par dessus un treilli soudé pour fixer les tubes de PER. Cela permet un meilleur enrobage des tubes PER que les dalles à plot et cela permet de règler beaucoup plus finement le pas. Voir les posts de jf sur le sujet. La question a été abordéee de multiples fois sur le forum.
Pour l'épaisseur d'isolant à l'étage, mets du PSE, l'isolation n'a guère d'importance. PAr contre, il faudrait gonfler celle du rez car un TMS de 47, cela doit être limite pour respecter la RT2005. Mais, il faut voir avec les reservations qui sont prévues.
apparement comme je le disais, le chauffagiste ne compte pas mettre d'isolant sur la dalle du haut.
Je vais voir ca avec l'archi d'ici la fin de semaine pour le tms47/60....
c'est complexe tout ca quand même....
Dept : Hautes Alpes
Env. 200 message St Prim (38) (38)
C'est complètement absurde et pas du tout dans les normes comme déjà dis plus haut !
Demandez à votre chauffagiste qu'il consulte le DTU....
De : St Prim (38) (38)
ok
y a t il possibilité de consulter ce fameux dtu ou la rt2005? Est ce compréhensible?
Dept : Hautes Alpes
salut,
merci pour le lien.
sous le fameux tableau il est mentionné:"Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à
toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W".
Est ce que cela s'applique dans mon cas?
Car d'après le lien efisol donné par vince_007, le tms 47 est à un Rd=2,05...
Comment obtient-on le Rd à partir de U?
merci pour toutes vos remarques!
Dept : Hautes Alpes
U = 1/R
R = 1/U Wink
pour le reste je reviens Wink
Oki merci pour la formule.
Dept : Hautes Alpes
re,
Gregoire a écrit:...sous le fameux tableau il est mentionné:"Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à
Est ce que cela s'applique dans mon cas?...
oui sur terre-plein l'isolation est obligatoire seulement en périphérie (mini 1,2m sur tout le tour) avec 1 R de 1,7 autrement dit :
- pour la dalle du rez de jardin (chambres) tu pourrais tout à fait mettre les panneaux isolants seulement en périphérie et rien au centre (ce qui est prévu dans ton contrat) .
- pour la dalle de l'étage (séjour) le chauffagiste a raison puisque tu es dans le cas de "dalle au dessus d'un volume chauffé" et donc pas d'isol necessaire.
Ceci dit, il faudra bien fixer le PC sur quelque chose donc même les dalles à plots peu performantes en R le sont... quand même un ptit peu (0,75 pour les plus courantes).
maintenant mon avis :
je suis aussi sur terre-plein et j'ai mis du TMS partout (pas seulement en périphérie). J'ai mis TMS 30 en dessous de la dalle et TMS 30 dessus pour fixer le PC.
j'ai un plancher bois à l'étage donc là c'est différent Wink
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
