Interrogations sur résultat mise à jour étude thermique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 250 fois
Super photographe Env. 90 message Gers
pour résumer rapidement:
Nous avons commencé notre projet de construction avec un maître d’œuvre à qui nous avons fait déposer notre permis, sauf qu'en avançant dans le projet avec, on se sentait dépossédé de notre projet et on avait l'impression de se faire imposer des choses.
Nous avons donc lâché notre maître d’œuvre puis continué sans, et nous avons fait nous même la maîtrise d'oeuvre, tout en se faisant accompagner d'un réseau d'artisans qui travaillent régulièrement ensemble.
Le soucis: notre maître d’œuvre avait fait faire une étude thermique bidon (plus ou moins un copier/coller d'une autre) dont l'objectif était que ça passe: par ex. mettre 50 cm de laine de verre alors qu'on en voulait pas, mettre du déplafonné partout alors qu'on voulait un séjour avec charpente apparente, poêle à bûche et non poêle à granulé, etc.
Notre construction touchant à sa fin, nous avons souhaité mettre à jour l'étude thermique dans l'objectif de faire le test d'étanchéité. Il a fallu qu'on repaie 120€ et nous venons de recevoir cette réponse:
"Nous revenons vers suite à la mise à jour de votre étude thermique. Nous avons bien pris en compte les nouveaux éléments.
Avec les informations en notre possession, la maison consomme plus que ce qui est demandé par la RT2012.
Nous vous proposons donc 3 solutions permettant nde respecter la réglementation.
Solution 1 :
- Installation d'un split dans la chambre 1 (type  ASYG 09 LT )
- installation d'une régulation sur le poele
- installation de panneaux rayonnants performant (type Solius Horizontaux)
Solution 2 :
- installation d'un kit photovoltaique en toiture (type EDF ENRS Micro-onduleurs ENPHASE M215)
Solution 3 :
- perméabilité à l'air abaissée à 0,40 m3/h.m2
- installation d'horloges de programmations pour les volets du du séjour
- installation de panneaux rayonnants performant (type Solius Horizontaux)"
Il n'y a rien de plus... nous n'avons même pas reçu le document avec les résultats de l'étude pour savoir si on est loin ou pas de la limite... dans leurs réponse, on ne sait pas quel nombre et quelle puissance pour les panneaux rayonnants (1 pour la maison, 1 par pièces?). Au niveau des panneaux solaires, ils parlent de kit type edf enrs micro-ondueleurs enphase M215... mais ils ne précisent pas quelle surface il faut de panneaux (en sachant que la référence M215 correspond à l'onduleur et non aux panneaux).
J'ai regardé les panneaux rayonnants qu'ils proposent, et il y en a de 1000W, de 1500W, etc; alors qu'ils n'ont pas pris en compte que l'on avait installé des sèches serviettes...
Voilà, nous sommes un peu perdus avec ce genre de réponse où les solutions proposées tournent autour de 1500€ (sauf la dernière, mais dont on connaîtra la perméabilité qu'une fois le test effectué... à moins de faire un test intermédiaire). Sachant qu'on a échangé avec un autre bureau d'étude qui n'a pas de soucis à être correcte avec des poêles à bûches (d'ailleurs, une maison d'un ami a exactement la même configuration que nous et n'a pas eu de soucis...).
Qu'en pensez vous? Est ce que certains d'entre vous se sont retrouvés dans la même configuration?
Merci, A+
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Bonjour, svp éditez votre texte et remise au propre
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, svp éditez votre texte et remise au propre
Merci pour l'info, c'était propre au moment où je l'ai posté... j'ai supprimé tous les caractères qui s'étaient ajoutés. Merci plaquisteheureux
Dept : Gers
Il faut les contacter pour demander les précisions manquantes.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 7000 message 06 (6)
Le BET a apparemment fait et fini une étude sur la base des données du maître d'oeuvre, à sa demande, pour laquelle il a sans doute été payé.
Ce que les BET n'aiment pas beaucoup, c'est qu'une fois qu'ils on fait une étude, on leur demande de recommencer avec des données modifiées ; souvent le client voudrait que ce soit gratuit, mais le technicien ne voit pas les choses comme-ça.
Le votre a pu donne, pour 120 EUR, un premier aperçu modificatif (sans doute 1 h à 1.5 h de travail), et ce qu'il attend peut-être c'est que vous lui passiez commande d'une ré-étude, complète celle-là.
Vous pouvez toujours le questionner comme vous le propose jpaul, vous verrez bien.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h38
Devis étude thermiqueArtisan
