Compatibilité unitées int/ext de marques différentes
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 412 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
Ma clim fixe du salon Hitachi DC Inverter de 2007 (régulièrement entretenue) de refroidit plus du tout (en été bien sûr ).
Selon le professionnel c'est le compresseur qui a rendu l'âme, malgré le remplissage en gaz.
Il propose de tout changer unités int/ext pour 2000€ ce que je ne peux pas payer.
Ma question : une unité EXTÉRIEURE d'une autre marque que Hitachi serait-elle 100% compatible avec l'unité intérieure ???
Cela me permettrait de faire un changement à 359€ + main d’œuvre, ce qui, je ne le cache pas, serait un grand soulagement.....
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Non, l'électronique ne communiquera pas
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mika111 a écrit:Bonjour
Ah bon ???
Alors pourquoi ces unités extérieures sont quand même vendues SEULES ??
Pour changer l'UE
Mais celle ci doit être de même marque et modèle équivalent.
Suivant les années dans un même marque, les modèles peuvent aussi ne plus être compatibles.
Il faut que achète du Hitachi et vérifier que le nouveau modèle est bien compatible auprès du fabriquant.
Merci de ton aide.
Je vais chercher chez Hitachi avec les réf que j'ai relevées directement sur l'UE.
Mais je suis prèt à parier que je ne trouverais pas ou bien que ce sera + cher que de changer pour une clim genre celle-là :
https://www.castorama.fr/climatiseur-fixe-pret-a-poser-inver[...]/3663602298694_CAFR.prd
Ta clim a +de 10ans
Grand à parier que La marque chinoise de ton enseigne fumera avant.
C'est possible mais je n'ai pas le budget !!!!!!!!!!!!
Tout cela est chinois donc pas japonais
Après les chinois font des progrès mais pour l'instant je te conseille d'installer du jap donc du hitachi
Après les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est a toi de voir.
Fais un devis chez un autre frigoriste pour voir.
Si un frigoriste de votre connaissance vous la pose pourquoi pas
Je suis entrain de regarder les mobiles, quels sont les critères pour un salon de 20 m² donc où personne ne  dort ???
Un pana pourquoi pas mais en r32 je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas en r410 c'est fiable.
Le mobile oublie. C'est de la derme mobile car condenseur et evapo sont dans la même machine et tu recycleras de l'air chaud pour un refroidissement 5° sur ton air ambiant.
Tu feras rentrer de l'air ext à 40° sur cette machine lors des canicules
Et en plus c'est très bruyant
chaudevant a écrit:Si un frigoriste  de votre connaissance vous la pose pourquoi pas
De toute façon ce sera posé par un pro, c'est la loi et je ne saurais pas le faire
Mika111 a écrit:Un pana pourquoi pas mais en r32 je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas en r410 c'est fiable.
C'est quoi la différence entre ces deux gaz, à part l'écologie ??
Et peut-on mettre du R410A au lieu du R32 ??
À part l'ecologie pas grand chose même pression de fonctionnement. Théoriquement interchangeable
Après le R32 sous certaines conditions très strictes il est inflammable.
Mais bon le R410a c'est déjà du R32 avec du R125 pour éviter l'inconvénient de l'inflammabimité mais du coup 3 à 4 fois plus polluant
@chaudevant inflammable et il est autorisé ?????
Désolé pour l'heure tardive !
Bonjour, chercher mieux faite faire d'autre devis, vous pouvez trouver une clim Hitachi, ou autres bonne marque de 2500w  pour moins de 1500EUR si pose simple
Inflammable sous des conditions rarissimes voir improbable
Ex: pièce de 100m3
Il faut plus de 3,5m3 de R32 dans cette pièce pour qu’il soit inflammable.
Vous imaginez stocker 3500L de R32 dans un petit climatiseur dans une pièce de 40m2 avec une hauteur sous plafond de 2,5m ?
Soyons sérieux
chaudevant a écrit:Inflammable sous des conditions rarissimes voir improbable
Ex: pièce de 100m3
Soyons sérieux
C'est vous qui dites :
Citation: Après le R32 sous certaines conditions très strictes il est inflammable.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, chercher mieux faite faire d'autre devis, vous pouvez trouver une clim Hitachi, ou autres bonne marque de 2500w  pour moins de 1500EUR si pose simple
Je n'ai pas ce bugdet
Oui mais réglementaire il reste classé inflammable
chaudevant a écrit:R410A et R32
AVANT de poser une nouvelle clim fixe, je suppose que l'UE est vide, donc on peut choisir le gaz ??
Les UE sont livrees pré chargé en fluide.
J'ai un gros doute sur l'interchangeabilité des fluide 410 et 32 même si les pressions de fonctionnement sont similaire, les schraders sont différents.
De plus les manifolds ne sont pas les mêmes. Le r32 nécessité un outillage spécifique.
Y'a déjà du r32 dans le r410a
Bonjour, le R410A ne va t'il pas être interdit en 2025 ?
Sur les charge de moins de 3kg apparemment oui
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le R410A ne va t'il pas être interdit en 2025 ?
 chaudevant
Citation: Sur les charge de moins de 3kg apparemment oui
Ah bon ?? Et combien ça fait une monobloc ???
C'est pré chargé à +ou- 1kg.
La réglementation cherche à empêcher le particulier d'avoir du 410 car c'est cette partie de consommateurs qui ne vérifie et n'entretient jamais les machines : risque de fuite quasi systématique dans l'atmosphère.
Le tertiaire c'est différent car la réglementation impose des contrôles annuels. Même si cela ne fait pas grand chose.
Mais a terme, le r410 fera comme le r22 : interdit en France.
Je pense m'orienter vers une "Midea" car compresseur garanti 7 ans.
Env. 30 message Var
Il faut savoir que, à l'achat une clim Atlantic fujitsu de 2.5 kWh coûte 500 euros environ (avec la remise pro), et compter 100 euros pour les tubes et supports. Donc 600 euros et 400 euros si l'artisan n'est pas gourmand. 400 euros pour 3 heures de travail c'est ce que j'ai payé. Donc 1000 euros en tout sinon à mon sens c'est abuser.
Dept : Var
Oui j'en ai vu à ce prix là mais le compresseur n'est pas garanti 7 ANS comme chez Midea, de plus il y a un modèle Midea à 559€TTC
Et comme c'est un remplacement, les trous, supports équerres etc sont déjà faits et posés.
Env. 30 message Var
Oui pour le prix et garantie tu as raison, mais ce sur quoi j'insiste c'est que je trouve que la majorité des «pros» se gavent. Quand on connaît le prix RÉEL du matériel et qu'on voit qu'ils y rajoutent 1000 euros et parfois plus pour une demi journée de travail grand maximum tu imagines les mois qu'ils se font !
Moi avec mon pro je lui ai clairement annoncé la couleur que j étais ok pour 400 euros de main d'oeuvre mais certainement pas 1000 pour 4 heures de travail!
Dept : Var
Je suis d'accord avec toi.
Je fais faire plusieurs devis en demandant à chaque fois le montant dédié à la main d'oeuvre et ça ne leur plait pas (du tout)Mellow.
Les canicules étant passées, ça ne urge pas. Et si ça revient on ouvrira les portes des chambres pour faire circuler l'air frais en attendant mieuxBiggrin !
Dans le génie climatique, pour l'instant, il y a tellement de boulot que si tu veux imposer ton prix, tu n'auras aucun devis.
Et si tu as un devis trop cher ou pas assez cher, c'est qu'il y a anguille sous roche.
Mais c'est vrai qu'un frigoriste est très cher de l'heure.
Si tu es bricoleur, rien ne l'empêche d'installer le matos et de laisser la mise en service, les dudgeons et autre brasures à un installateur.
En tant que néophyte, tu n'a juste pas le droit de toucher aux fluides frigo.
Mais tirer les cuivres, faire l'élec et poser les groupes, tu peux faire.
Env. 30 message Var
Mika a raison, j'ai assisté à la pose de mes 3 clims franchement c'est pas sorcier et ca prend 3 heures max au gars.
2 trous à faire avec une carotteuse ( 2 mins sur un mur récent, 15 mins sur un mur à l'ancienne..) 6 trous à la perceuse pour les unités, des cuivres à positionner correctement, un fil électrique .. Bref c'est vraiment rien, niveau facile à moyen.
Et quand je compte 3 heures de travail pour le gars c'est plutôt 1 heure, 1 heure 30 et 2 heures d attente à se croiser les doigts pour la mise en service (tirage à vide).
Moi c'est un ami marocain (pro peinture) qui m'a recommandé son pote. Au début il a tenté 1500 mais quand je lui ai dit que je savais à quel prix il achète lui les clims (500/550 euros ) on a fini par arriver à 1000 euros avec toutes les garanties compresseur etc..
Dept : Var
Env. 30 message Var
Et pour ma voiture je fais pareil (jamais dans les concessions ou chez les européens,trop gourmands
Sur ma scenic et Nissan juke le kit de distribution coûte 140 euros ttc avec la remise (ou sur le net) + 210 euros pour le mécano = 350 euros. Les garages classiques comptent 700 euros et les concessions 1100 euros pour la même pièce et le même travail!
Attention je ne fais pas faire ca sur un parking! Ce sont des pros mais pas des...gourmands!
Dept : Var
Perso la mécanique auto c'est moi qui fait tout.
Je roule en BM 525 TD de 93. Un gros tracteur increvable. Rien que la pompe injection coûte un bras.
Lorsque j'ai les joints cela m'a coûté 20 euros et quelques heures contre quasiment + de 2000EUR c'est BMW en remplacement.
Et j'ai fait beaucoup de réparation sur un parking W00t
Il n'y a pas de secret...
Les TROUS et les SUPPORTS sont DÉJÀ EN PLACE puisque c'est un REMPLACEMENT de clim. (Ce N'EST PAS une première clim).
Env. 30 message Var
Pardon j'avais oublié!
Ben raison de plus pour que le gars ne te facture pas plus de 800/850 euros une clim (avec la remise il la touche à 500 (fujitsu/600 daikin euros max) + 2 heures de main d'oeuvre.
Dept : Var
Env. 30 message Var
Un conseil : évite les européens, préfère un maghrébin qui a une petite entreprise (électricien, plombier avec un diplôme de frigoriste), c'est le cas du mec qui m'a été recommandé....qui par la suite m'a recommandé un peintre, puis un macon...et un carrossier j'oubliais (100 euros l élément ht bien sûr ! ).
Dept : Var
Citation: 100 euros l élément ht bien sûr !
de quoi tu parles ??
Env. 30 message Var
Du prix pour repeindre une portière par mon carrossier. En général c'est 200 et on m'a même proposé 300 euros !
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h13
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
