Mur de soutènement en equerre Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 280 fois
Env. 10 message
Nous sommes en train de bâtir une cour dans un jardin en pente.  Pour plus de clarté, voici le principe des coordonnées de cette cour.  La pente descend de AB vers DC, A étant le point le plus haut de cette partie du jardin.
A               B
D               C
Les dimensions sont de 360 (AB et CD) x 240 (AD et BC).  Il s'agit d'un rectangle en format "paysage", perpendiculaire à la pente.
Pour obtenir un plan horizontal, il aura fallu creuser :
 A sur 35 cm
 B sur 27 cm
 C sur 12 cm
 D est le point 0
Nous envisageons de poser des L en béton, de 40 x 40 x 40 sur les côtés AB et AD, et de simples bordures en béton sur les côtés BC et CD.
Les terres sont largement structurées par de nombreuses racines, puisque nous sommes en bordure de bois.  Concrètement, la terre ne bouge pas depuis près d'un mois que cela est creusé, grâce à cette structure végétale et malgré la pluie.  Nous pensons donc que la poussée de ces terres est presque négligeable.
Ne connaissant pas le principe des L (jusqu'à passer du temps sur le web), nous avons commandé les bordures en pensant que les plans horizontaux devaient se trouver non à l'extérieur du rectangle, mais à l'intérieur, sous les dalles en céramique (et les graviers, et le sable...).
Il est difficile, voire impossible, de creuser à nouveau 40 cm à l'extérieur du rectangle sur le côté AB), pour y poser les L dans le sens logique.
Que risquons-nous à les poser dans le "mauvais" sens ???
J'espère avoir été suffisamment claire...
Merci d'avance,
Véro
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
 A sur 35 cm
 B sur 27 cm
 C sur 12 cm
 D est le point 0
35cm maxi, en effet la poussée des terres est négligeable. Le seul risque c'est la terre finisse par raviner avec la pluie.
Dans le pire des cas, avec toutes les planètes dans le mauvais alignement, le glissement emmènerai moins de 50cm de terrain.
Poser les murs avec les semelles devant, dans ce cas de très faible hauteur, ça ne craint rien. Mais ça rend complètement inutile les semelles. Pour cette hauteur, le plus simple ce serait de faire un muret en parpaings, avec fondations hors gel.
En mettant les semelles à l'envers, vous risquez aussi d'avoir un mur moins joli. La face soignée est celle à l'opposé de la semelle, en général.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 10 message
Merci de votre réponse.
Pour les parpaings, c’est malheureusement impossible. Quelques années après la construction de la maison, le terrain a été classé en zone forestière. Plus rien ne peut être maçonné.
Les deux autres « cours » sont faites « à la romaine » (alternance de gravier, sable, terre,...) et résistent très bien (notamment une pour une piscine hors sol de 5000 l).
Mais c’est la première fois que nous travaillons sur la pente.
On va donc tenter les choses ainsi.
Bonne journée.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
