Spot gu10 , quelle couleur et angle ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 367 fois
Env. 70 message Maine Et Loire
Bonsoir tout le monde,
J’avais posé une question sur la qualité de spot il y a quelques temps sur des spots.
J’ai maintenant quelques questions :
- Peut-on prendre des spots dimmable sans variateur ? Je sais que la variation ne marchera pas mais le spot marchera t-il quand même ?
- Quelle température conseillez vous pour un salon ? 2700k ou 3000k ? J’ai 9 spots sur une surface de 17m2
- Toujours dans cette pièce, quel angle pour le faisceau lumineux ?
Merci à tous et bonne soirée.
Dept : Maine Et Loire
Env. 3000 message Bétheny (51)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, quel intérêt de prendre des spots dimmables sans variateur, oui ils fonctionneront quand même.
pour la température, très peu de différence entre 2700 et 3000k, plus vous montez en °k plus la lumière sera blanche, c'est une question de goût et d'ambiance, si vous voulez soit une lumière chaude (jaunâtre) il faut prendre vers 2500 K si vous voulez très blanc c'est 5000° k
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, quel intérêt de prendre des spots dimmables sans variateur, oui ils fonctionneront quand même.
Non le variateur est prévu c’est juste que je l’installerai dans un second temps car pour le moment pas vraiment le temps.
Merci pour ces précisions et au niveau de l’angle ?
120° ce serait bien, je pense que vous les encastrez dans le plafond? et vous en avez 9 pour 17 m², cela va flasher, 9 c'est peut être un peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez ensuite vous aurez le variateur.
De : Bétheny (51)
Choisissez bien votre variateur, j'ai pris des legrand, ils n'étaient pas fiable, je suis revenu à un inter normal
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:120° ce serait bien, je pense que vous les encastrez dans le plafond? et vous en avez 9 pour 17 m², cela va flasher, 9 c'est peut être un peu trop, mais vaut mieux trop que pas assez ensuite vous aurez le variateur.
C’est pour cela que je prends avec variateur je me suis dis si jamais c’est trop je jouerai avec le variateur alors que si j’en ai pas assez ...
J’avais pensé à eux mais 36 d’angle c’est trop peu ?
https://www.lampesdirect.fr/philips-corepro-ledspot-mv-gu10-[...]-dimmable-substitut-50w
Hello
on ne peut pas dire que 36° soit l'idéal, cela va faire des "taches" de lumière.
360lm n'est pas le top non plus.
A noter que poser un inter prend disons 1 min 30 et que oui, poser un variateur prend 90 secondes.
De : Manche (50)
Bonjour, L'angle de diffusion étroit (36 °) contribue à créer un éclairage d'accentuation idéal pour mettre en valeur des objets, des éléments artistiques ou des points spécifiques. (voir les caractéristiques)
ces spots ne sont pas fait pour mettre au plafond, Rfco a raison cela va créer des ronds de lumière au sol, je pense que 120° est un bon compromis, c'est l'angle de la plupart des spots. Pour la couleur blanc chaud, je trouve que c'est jaunâtre, et avec un variateur ce sera assez triste, enfin c'est mon avis.
pour la pose, autant de temps pour l'inter que pour la variateur.
De : Bétheny (51)
En effet je pensais que c’était plus long ... Je vais donc le mettre aussitôt
Vous auriez un site où commander ? Sur le mien y’a pas de 120 en dimmable ...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Https://www.lampesdirect.fr/lampe-led/ampoules-led-spots/ampoule-led-gu10-230v?dimmable=Yes&dd_beam_angle_degree=31035
Je cherchais plutôt du 5W :/
Il faut penser lumens et pas watts
Et comme il y a un variateur...
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Il faut penser lumens et pas watts
Ah quand je m’étais renseigné, ça me disait qu’il fallait prendre du 5W
Faut voir ce que le variateur peut commander
De : Manche (50)
Je reviens vers vous concernant les spots. Le fait que j'ai 9 spots dans environ 18m², ce n'est pas mieux justement que je prenne un angle réduit pour éviter que ça flash trop ?
Pour le variateur, je vais partir sur ça :
https://www.123elec.com/legrand-celiane-ecovariateur-toutes-[...]tes-charges-067083.html
Bonjour, faites un plan à l'echelle en traçant les ronds de lumière obtenu au sol, je pense qu'il serait préférable de n'en mettre que 5 qui éclaire large plutot que 9 en étroit, voyez ce que cela donne avec le plan, à moins que les trous soient déjà fait, dans ce cas pas le choix pour le nombre.
mais il est bien dit pour les spots à faisceau étroit, c'est plus pour mettre en valeur un tableau.
De : Bétheny (51)
Pour le variateur que vous voulez mettre, je le trouve un peu cher, et il a des fonctions, qui n'ont pas trop d'intérêt dans un salon, c'est à vous de voir.
ce type d'interrupteur Legrand possède 3 modes d'utilisation : variation, niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%) et veilleuse pour éteindre une lampe de manière progressive pendant 1 heure
De : Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Bonjour Raym
En effet les trous sont déjà faits ... Il est cependant toujours possible de reboucher même si je veux éviter cela.
Voici ce que ça donne avec des spots en disposition (j'ai essayé avec des vieux spots que j'avais).
Je me tate aussi à prendre des philips hue ...
C'est sympa, cela va éclairer également ce qui semble être un escalier à gauche,ne prenez pas faisceau étroit, ou éventuellement les 3 du milieu. ce que vous pouvez faire, si vous avez un leroy merlin ou casto près de chez vous, vous achetez les 9 de chaque catégorie, vous déballez proprement, vous essayez et vous les remmenez, ils remboursent. Mais il ne faut pas acheter sous blister
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:C'est sympa, cela va éclairer également ce qui semble être un escalier à gauche,ne prenez pas faisceau étroit, ou éventuellement les 3 du milieu. ce que vous pouvez faire, si vous avez un leroy merlin ou casto près de chez vous, vous achetez les 9 de chaque catégorie, vous déballez proprement, vous essayez et vous les remmenez, ils remboursent. Mais il ne faut pas acheter sous blister
Je pense que je vais partir sur celle-ci en 60
https://www.lampesdirect.fr/philips-ledspot-mv-value-gu10-4-[...]-dimmable-substitut-50w
Bonjour, 60° est un compromis, mais attention blanc très chaud (2700k) c'est une lumière jaunâtre, comme en plus vous mettez un variateur...cela risque d'être encore plus blafard
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Bonjour, 60° est un compromis, mais attention blanc très chaud (2700k) c'est une lumière jaunâtre, comme en plus vous mettez un variateur...cela risque d'être encore plus blafard
Finalement en me baladant dans un magasin je suis tombé sur ça. Ça me semble pas mal. Angle de 100 , plusieurs couleurs de blanc, intensité réglable et télécommande sans fil pas obligé au mur
On la retrouve ici (je ne veux pas la version couleur) :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ampoule-led-pour-spot-gu10-changement-de-couleurs-telecommande-idual-lexman-e1500937339
Vous en pensez quoi ?
télécommande sans fil pas obligé au mur.
je ne comprends pas bien, pas obligé au mur, ce que vous voulez dire. Moi ce que je comprends en lisant le descriptif, c'est que vous allez avoir une télécommande par ampoule, soit 9 télécommandes, renseignez vous si une seule télécommande peut piloter l'ensemble. non 1 télécommande pour 2 ampoules , selon la boite soit 5 téléc.
De : Bétheny (51)
Comme je vous le disais, elles ne sont pas sous blister, faite un essai et rendez les si cela ne vas pas
De : Bétheny (51)
Non justement, c'est une télécommande pour toutes les ampoules. La télécommande se vend à l'unité, là c'est un pack.
Quand je parle pas au mur, c'est à la différence du variateur que j'ai envoyé qui doit se mettre avec un interrupteur donc au mur
Impec alors si la télécommande est pour toutes les ampoules.
je crois que notre conversation peut s'arrêter, heureux de vous avoir aidé. bon weekend
cordialement
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Impec alors si la télécommande est pour toutes les ampoules.
cordialement
Merci beaucoup pour votre aide, m’a beaucoup aidé !
Très bon week-end.
Hello
chacun fait ce qu'il veut
on a parlé de 100, voire 120° et là on part sur du 60, ok, mais bof
en moins de 400 lumens, bof aussi, en 2700K encore plus bof, mais ce n'est que mon avis
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Celles que j’ai prises sont en 100•, elles sont variables de 2200k à 6500k et font 370 lumens.
Taleo a écrit:
Rfco a écrit:Hello
bonjour
MEA CULPA
mais bon, 330 lm, pas 370, une misère
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
les bof bof ne nous apportent pas beaucoup, une intervention plus tôt aurait été surement plus profitable
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:
Rfco a écrit:Hello
plus tôt??
remonte le fil de discussion pour voir que ça a été fait
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
oui c'est vrai, désolé
De : Bétheny (51)
